oljelape lyser?
I min BMW E46 320D så lyser den gule olje lampa kun i noen sekunder etter oppstart før den blir borte igjen. Why?
Det er nok olje (litt over max)
Kan den slå ut på dette eller kan probleme bli borte bare ved å resette?
Det er ikke helt ukjent at olje nivå sensor kan gå i stykker. Så du kan skifte den ved neste oljeskift.
Du kan ikke resette noe som helt, ei heller betyr det noe at det er over max for nivå sensoren.
