Kaldluft
Hei! Jeg var å henta meg en Bmw 320ia 2002 tiligere i uka. Eneste jeg reagerte på var at den blåser inn kaldluft i nedoverbakker. Det er ikke snakk om mye, men en iriterende ting siden bilen er helt strøken ellers. Noen som har vet hva årsaken kan være? Har tenkt på termostaten men bilen blir jo fort varm innvendig og holder rett temp.
Høres egentlig ut som motoren kjøles litt ned i nedoverbakke. Var det kaldt ute da dette hente?
Der du kunne testet ut er å dekke til grillen din når du kjører nedover neste gang og se hva som skjer da. Evt. Bytte termostat til 90grader om den er på 88? Så holder den varmen noe mer?
Det finnes ikke andre termostater til disse motorene.
Men om nåla på instrumentpanelet står rett opp er alt OK. Da er det ikke termostaten.
Mulig at det kan være feil med vifta inni klimapanelet ditt?
Vannventilen som regulerer vann i kupè?
Vil tro det er vannventil.
Har samme problem av og til, veldig uregelmessig.
Når bilen står på tomgang så begynner det å blåse kaldt, trenger bare noen hundre omdreininger opp(150-200ish) så blåser det varmt igjen.
Hakkje gjort nokke me det då det er sjelden det skjer.
Er det nok kjølevann på bilen? Det kan gi utslag på kupévarmer før du ser dette på temp.måleren. Opplevde dette med en avensis.
Skjer ikke så ofte nei. Å det er ikke snakk om mye heller. Skal sjekke ventil osv når jeg kommer så langt.
