m42b18 fra e36 ønskes kjøpt
Har en "nybygd", kun blokk, reimhjul og toppdeksel som i hovedgrunn er gjennbruk ellers alle deler nye. Planslipt blokka. Alt innv og utv er nytt, kostpris rundt 20tusen (da snakk om NY tilstand i form av deler kjøpt fra tyskland + arb timer/hobbytimer som jeg vil velge å kalle det)
Motoren står pr dags dato i en e36, satte den i bare for å teste at alt var ok (dvs, knapt blitt kørt 1 mil).
Starter og går som ei klokke, og best av alt har ikke mista halvparten av hk som så mange eldre motorer;)
Intr i noe rundt den prisklassen?
Har ellers nye rådelagere, veiv og kamaksler om det kan vere intresangt for deg på din egen motor? :D
Blir nok litt for mye for meg desverre. Jeg har ikke lyst til å begynne med noe på motoren min den er ganske så sliten ellers også:(
Men jeg takker for tilbudet!:)
Hei, jeg har en motor liggende for salg.
Den er fra en E36, skulle selv bruke den i en E36 men blir ikke noe av da jeg skal vrake den.
Ut fra et deksel på motoren skulle den vær en 1994 modell motor.
Ut fra forje eier har den gått mellom 180-190 000 km. (har navn på eier).
Det meste med følger:
-Girkasse
-Ecu
-Radiator
-Mellomaksling
-Starter og dynamo
-Luftmasse måler
-Powerfilter, nytt olje filter med følger også (motor tappe for olje)
Negativt: Motor trenger ny clutch.
Motor befinner seg på en palle i Ålesund, Møre og Romsdal.
