bmwgirly Skrevet Februar 6, 2014 Skrevet Februar 6, 2014 Hei! Har en Bmw E39 529 stasjonsvogn som vi ikke får til å lade, har byttet dynamo og batteri men vil fortsatt ikke lade, har også prøvd å legge direkte strøm i fra batterie og til dynamoen for å se om den lader da, men uten hell? Noen som har vært borti dette?
bmwgirly Skrevet Februar 6, 2014 Forfatter Skrevet Februar 6, 2014 Glemte også å nevne at det er 4 dynamoen som er byttet på et år, så feilen må jo kanskje ligge et annet sted siden det er noe som tar live sv alle dynamoene?
Otis Skrevet Februar 6, 2014 Skrevet Februar 6, 2014 Har det blitt skiftet 4 helt nye dynamoer på 1 år? Hvem har gjort dette?
bmwgirly Skrevet Februar 6, 2014 Forfatter Skrevet Februar 6, 2014 Tror nok ikke de har vært helt nye men har funket fint alle sammen, er sv tidligere eier og vi har selv byttet en nå her om dagen men uten no virkning, men virker litt som dårlig kontakt et sted for kan lade noen ganger også slutter den igjen:S men må jo være noe som gjør dette? I ledningsnette et sted kanskje eller dårlig jording?
bjalle Skrevet Februar 6, 2014 Skrevet Februar 6, 2014 har du koblet direkte og den ikke lader så er jo dynamoen defekt,enkelt å greit,eller du har ett defekt batteri hvis du har ladestrøm før du kobler til batteri,skal jo lade ca 14 v stabilt på tomgang.
bmwgirly Skrevet Februar 6, 2014 Forfatter Skrevet Februar 6, 2014 Ha men har bytta både dynamo å batteri men er fortsatt noe feil. Å tror faktisk feilen ikke er noe med dynamoen eller batterie å gjøre
Bimmerino Skrevet Februar 6, 2014 Skrevet Februar 6, 2014 Jording og batteri ville jeg skjekket. Hvis ikke jeg husker temmelig feil så har man en sikring som går på lading. Tror den er på 100-150 amp...
bmwgirly Skrevet Februar 6, 2014 Forfatter Skrevet Februar 6, 2014 Har sjekket jording og har bytta batteri flere ganger. Hvor sitter denne sikringen?
bmwgirly Skrevet Februar 6, 2014 Forfatter Skrevet Februar 6, 2014 Men kan denne sikringen gjøre så at det elektriske i bilen kødder? For den lader innimellom men så gjør den ikke det nesten som det skulle vært dårlig kontakt, men skjønner ikke hva det kan være, sjekke jordinga som går i motorrommet, ifra dynamoen og i bagasjerommet ved batterie. Har også prøvd å legge direkte strøm ifra batterie å til dynamoen for å se om det er brudd i noen ledninger med heller ikke no forbedring ved dette...
Kattlikzm Skrevet Februar 6, 2014 Skrevet Februar 6, 2014 4 dynamoer sa du? Det kan fort bli svindyrt! Og er du sikker på at dynamoene var "friske"? Prøv å unlock OBC displayet, og gå til funksjon #9 for å måle volt. Skal vise rundt 13.7v. Kan også være at noe elektronikk som ikke skrus av med tenningen, noe som vil resultere i at batteriet tømmer seg i løpet av natta. Har du ettermontert no kødd, eller har bilen blitt tuklet med før?
bmwgirly Skrevet Februar 6, 2014 Forfatter Skrevet Februar 6, 2014 Ja kan fort bli dyrt:/ ja alle dynamoene har funket, nei for hvis vi full lader ett batteri og drar ut å kjører så kjører bilen bare på den strømmen som er på batterie dette har vi prøvd mange ganger, enkelte ganger så har den ladet så har kjørt med bilen en hel kveld men skal vi ut å kjøre dagen etter så kødder den igjen å da kan vi bare kjøre tiø batterie er tomt, så tror feilen er et annet sted som gjør at dynamoen blir ødelagt.. Men skjønner bare ikke hvor denne feilen sitter..
Kattlikzm Skrevet Februar 7, 2014 Skrevet Februar 7, 2014 Har aldri hørt noe lignende før. Wild guess, men kan ikke være beltene som driver dynamoen som er gåen da? Spinner disse som dem skal? Edit: Gjorde en veldig rask research nå. Kommer bare frem til tråder som sier at det er dynamoen som er defekt hvis ikke batteriet lader. Viktig å ha riktig dynamo til bilen din, og ikke minst en som er frisk. Dynamoen på e39 skal vise rundt 13.7v-14v. Husker jeg hadde batteri trøbbel på e46en. Startet med at batterilampa lyste da jeg var på vei hjem. En kort stund etter fikk jeg alle mulige feilmeldinger på dashbordet. Ladet opp batteriet dagen etter, og kjørte til kompisen. Slang i ny dynamo, og da fungerte alt . Tror neppe det er dynamoen som er gåen, med mindre du har vært uheldig og fått 4 defekte dynamoer på rad (lite sannsynlig om du har kjøpt nytt fra verksted). Edit IGJEN (haha mye edit nå): Kan være at den negative kabelen er ødelagt, og at det er den som forutsaker batteritap. Sjekk om den negative kabelen er strammet godt Slet med det på e36en. Bilen ville ikke starte etter at jeg hadde montert basskasse. Problemet var at den negative polen ikke var skrudd fast nok.
bmwgirly Skrevet Februar 7, 2014 Forfatter Skrevet Februar 7, 2014 Nei er ikke lett å skjønne seg på, de er hele og dynamoen funker som den skal. Er også riktig dynamo også. Ja batteri lampa lyser og mange andre varsel lamper, men må jo være noe som gjør at dynamoene tar kvelden en etter en:s skal gå over litt mere i morgen å se om vi finner ut noe mere:) ringe Bmw verkstede å høre om de har noe tips:)
Bimmerino Skrevet Februar 9, 2014 Skrevet Februar 9, 2014 Er ikke helt sikker på hvor denne sikringen sitter. Men om den hadde vært gåen så hadde du ikke fått ladet i det hele tatt. Men den sitter nok langs pluss kabelen. Du skal nok finne den om du leter. Men Jordingen pleier og få ting til og kødde rundt omkring. Så om festet har korridert/rustet så kan det ha noe og si også. Kanskje pusse under og rundt. Men Hjernen kan også kødde litt her. Så om du ha OBD tilgjengelig så er det til og anbefale. Ta den til et verksted for en utskrift!
bmwgirly Skrevet Februar 9, 2014 Forfatter Skrevet Februar 9, 2014 Har kommet så langt at vi har funnet ut at sikring 15 ryker hele tiden og denne går til blandt annet dynamo og masse andre ting, så må være brudd på ledningene som går til disse tingene som gjør at denne sikringen ryker.. Kattlikzm reagerte på dette 1
