Hei. Kom meg på jobb med bilen i går uten problem, når jeg skulle hjem startet den ikke.
Vet clutchen er dårlig, men den slurer ikke så kan ikke bare ryke vel? Den tar langt ute på pedalen men..
Må jo ha clutchen inne for å starte bilen men eneste som skjer når jeg trykker start knappen er at tenningen slår seg på. Akkuratt som jeg skulle hatt nøkkelen i, bilen hadde stått i fri på girspaken og trykket på start.
Noen som vet hva feilen er?
jepp enig jeg også:) ta den til diagnose, kan vare så mye!:)
Ok, rart den ikke starter da. Hadde ingen problem før jobb.
Er det noe startsperre som kan gjøre det?
Må få tak i en bilhenger og bil og få sjekket diagnose evt ja.
Vil ikke clutchen "slure" før den blir ødelagt?
Den virket jo helt fint selv om pedalen tok ganske langt ute..
Er det ikke normalt at den tar langt ute? justerer vel seg selv, jeg har spiller ny clutch og den tar helt ute akkurat som den gjor før og.
Problem løst, var kommet vann inn bak med batteriet og den plusskabelen som går ned og er festet på en kabelsko var ødelagt.
Så må sjekke hvor det kommer vann og få tørket det skikkelig.
Men tilbake til clutchen, vil den slure før den må byttes?
Clutchen vil du merke at slurer først i siste giret, altså da 6. gir ved hard akserelasjon på lavt turtall. Det er som oftest momentet som gjør at du slurer på clutchen først.
Så vil du merke de i 5. gir osv nedover på tallene.
Den vil også bli gradvis verre å sette i gir, og det vil igjen slite på synkroniseringsringene i girkassen.
Nøyaktig hvor langt du kan strekke det vet jeg ikke, men jeg kjørte pent og tok litt med girskiftene på min 520d og kjørte rundt 25k med bilen etter at jeg oppdaget at den sluret i 5.gir. Men da når jeg skiftet clutchen så sluret den i 2.gir, da var det på tide!
