Motor problem/ diagnose 1997 316i
PROBLEM:
Ca 1 uke var bilen litt treg på tomgang og kunne få så lavt turtall at motor stoppet mens man kjørte om man tråkket inn clutch for og stoppe i et kryss.
Den kunne også jage litt på tomgang etter oppstart og få så lavt turtall at den tilslutt stoppet.
Etter den uka så ble den tungstarta. Starter dro i ca 10 sek før motor startet på morgen når den skulle kjøres til jobb.
På kvelden ette jobb skulle bilen kjøres hjem. Starter dro og dro. Det ble testet flere ganger i opp mpt 20 - 30 sek flere ganger. Helt til batteri begynnte å bli dårlig.
Neste dag 25 min før arbeidsdagens slutt ble det forsøkt startet igjen. Da starta bilen på 2 sek. Men jagen noe forferdelig. Holdt på å dø flere ganger. Måtte bruke gassen for og holde den i live hver gang turtallet sank. Gasswire ble strammet på motoren for og få opp turtallet for at den skulle gå selv.
Den gikk i ca 20 min for seg selv frem til arbeidsdagen var over. Da gikk bilen normalt med høyt turtall. Wire ble slakket opp igjen så turtall sank ned til nesten det normale. Og bilen ble kjørt i ca 1 time uten trøbbel.
Motor ble stoppet og ventet 5 min før oppstart igjen. Den startet. Men hadde lavt turtall. Ble lavere og lavere. Og hadde tilslutt 14 rpm. Gikk så lavt at det ikke hørtes ut som motoren gikk. Selv med bånn gass skjedde ikke noe. Og bilen gikk i 5-6 sek med dette lave turtallet før den stoppet.
Ble startet igjen med litt gass. Da kom den som normalt. Og gikk som den skulle.
Dette er ca 1,5 uke siden og bilen har stått siden.
DIAGNOSE:
I dag tok jeg diagnose på bilen.
Jeg fikk dette.
post-49693-0-07839500-1392564695_thumb.j
Slettet feilkode og startet bilen.
Jeg syns den hørtes ganske så normal ut.
Ingen jaging eller problem med motor såvidt jeg kunne se.
Tok ny diagnose etter motor ble stoppet igjen.
post-49693-0-56490700-1392564809_thumb.j
Så det jeg lurer på er følgede.
Hva er feil?
Hvorfor hadde bilen slik motortrøbbel mens alt plutselig virker ok nå.
Har dette noe med hjernen å gjøre?
Lest på bimmers om tilsvarende problem på E36 316.
Der var problemer.
Bensinpumpe, bensinfilter, fukt i elektronikk bar høyre dempertårn i motorrom.
Noen formeninger her folkens?
Da jeg koblet til og trykker read error memmory kom den ruta opp. (Bilde 1)
Bare så ecu der. Det er vel hjernen?
Gikk tilbake og trykket på clear error memmory.
Så trykket jeg read error memmory igjen. Da kom det "no error" opp helt til bilen ble starta igjen.
Da kom samme feilmeldinga igjen. (Bilde 2)
Skjer ikke mer på diagnosen enn hva som er på bildene over.
