1992 mod M30B35 3500,-
Hehe siden det er deg som skal ha den i e28 så må du nesten finne ut av det selv. Det er ikke bare å putte i stikket og så starter bilen. Du må koble om på stikket fra motoren og inn i bilen. Du trenger kun to ledninger for å få start på bilen, resten er det bare å prøve seg fram på.
Hvis el-nett og alt er plug and play er jeg veldig int i denne ;) Noe mulighet for at du kan finne ut av det?
du må lage overgang på elnettet, og bunnpanna passer vel ikke
(husker ikke helt ang bunnepanne om du kan bruke e34 panne i e28 eller omvendt, men en av delene går ikke vertfall mener jeg å huske  :smile:   ),
og du må lage et motorfeste på passasjer siden da, m30b34 bruker noen andre hull en m30b35 på den siden så vidt jeg veit, å det er vel anne type grenrør på b34 kontra b35 så du må evnt bygge om noe eksos å   :smile:
Takk for bra svar!
Da blir det nok lettere å kjøre litt lenger å hente orginal e28 motor :)
Bunnpanne på E28 og E34 passer ikke om hverandre uansett hvilken vei du prøver.. Men om du skal ha motor fra E34 i en E28, bruker du bare bunnpanna fra gamle M30-motoren i E28'n på E34-motoren... Og da må du oxo bruke olje-pickup og sil fra E28'n selvsagt.. :)
  • 3 weeks later...
feil det og ;) kun motorfeste på eksossia du må lage + koble litt ledninger.. fort gjort å gjøre egentlig.
