Bmw e39 Starter ikke.....
  • Svar 39
  • Visninger 8.4k
  • hør på lyden, den har ikke kompresjon. her gjelder det å kinne bilen mye.   hjelper ikke å trille den.   som sakt, sjekk oljenivå og fyll til max merket på pinnen, ha masse strøm, trø gasspedalen
  • nei, ikke starteren.. motoren kinner jo.. gaaad
  • neida... alltid hyggelig med feedback.
Har du kompresjonsmålt hver sylinder? Tror de selger en billig måler på Biltema med samme gjenger som pluggene. Enkelt og greit å få utelukket det alternativet i hvertfall.
Har hatt 2 problemer med min E39 som har gjort at den ikke starter, det ene var "sur" motor.. for at jeg skulle få start på den igjen så hjalp ikke det å kinne som faen, jeg ble slept ca. 500 meter i 2 gir før den startet skjedd 2 ganger fordi jeg var i militæret å brukte bilen lite.. det andre problemet var kam sensor. Veiv sensor er også et lite problem på E39.  Hørt at bensinpumpa og bensinpumpe releet er problem på E39 også, skru av "lokket" på enden av fuel railen og trykk på den lille pinnen som stikker ut. Spruter det så funker Pumpa. pass deg for trykket :)
Lykke til med å få start hverfall :)
Periodisk feil på kamsensor var feilmeldingen jeg fikk opp på min de gangene skjedde på gamle bilen (e39 520)
Skjedde spesielt hvis bilen hadde stått noen uker eller hvis jeg bare startet bilen og flyttet den noen meter før den stod til dagen etter.
Koblet på andre bilen med kabler og kinnet til jeg fikk krampe i fingra med gassen i bunn hele tiden før den startet (trodde jeg kom til å brenne opp starteren noen ganger), når den endelig startet så gikk den gjerne ikke på alle 6 de første minuttene.
Etter å ha byttet veivsensor så ble den noe bedre men fortsatt så kunne det skje.
Sjekket kompresjon, bensinfilter, bensinpumpe alt ok, men etter bytte av fuelrails så ble problemet borte
Prøvd med startkabler? Slå klima på fullt, virker det ikke så er det lav spenning, vanligvis så tikker det bare.
Kan også høres ut som starteren ikke fungerer riktig, sjekk jording. Demonter starteren og rengjør.
er da vel ikke mangel på strøm når han kan stå å kinne i evigheter med god fart på motoren.
har du prøvd å bytte plugger???
er det bensinlukt fra eksosen?
