Bmw e39 Starter ikke.....
Hei,
Har kjøpt meg en bil nå. 520 i. 1997 modell.
Får ikke start på bilen?
Kan det være starteren?
For lite strøm?
Legger ut en liten video her...
TIPS?
  • Svar 39
  • Visninger 8.4k
  • hør på lyden, den har ikke kompresjon. her gjelder det å kinne bilen mye.   hjelper ikke å trille den.   som sakt, sjekk oljenivå og fyll til max merket på pinnen, ha masse strøm, trø gasspedalen
  • nei, ikke starteren.. motoren kinner jo.. gaaad
  • neida... alltid hyggelig med feedback.
Høres ut som du har lite strøm, mener jeg. Den var ikke akkurat frisk i start øyeblikket.
Men om det er det som er feil er vanskelig å si bare pga en video.
Er det lett for å lade eller få start strøm, så gjør du det.
stått lenge?
høres ut som 0 i kompresjon, sjekk oljenivået på motor.
er nivået lavt så får den ike nok oljetrykk til ventil løfterene.
lad opp batteriet, trø gasspedalen helt i bunn og hold den der mens du kinner.
bilen har stått siden september 2013.
Har hatt på startkabler, men ikke mye som skjer.
kan fylle på olje..
Det er gull gørr under oljelokket, så muligens kondens.
Men får prøve igjen å se.
Tenkte å prøve å dytt starte bilen..
som sakt, sjekk oljenivå og fyll til max merket på pinnen, ha masse strøm, trø gasspedalen i bunn for å aktivere nød start modus, kinn til du blir gul i trynet :P
hahaha.... høres ikke feil ut... jeg prøver.
Men kan det være starteren+?
Eventuelt jumpstarte den.
Hei hei.. har nå prøvd å fylle på olje samt bensin. Men får det ikke til.. høres ut som den vil starte.. men nope..
Prøv med litt startgass. Hvis den da starter og slukker igjen etter noen sekunder er det mest sannsynlig bensinpumpen som må skiftes.
får prøve idag, men lurer på en ting? Hvor holder ews modulen seg i bilen?
Standard er jo bak den sorte boksen ved sjåfør siden, men der er det ingenting.
Samt at jeg tok at hanskerommet for å se, der var kun dme modulen tror jeg, men ingen ews?
Hvilke symptomer får man om ewsn er gåen?
må bare kinne enda mer..
må bygge opp oljetrykk til løfterene dine og dem må slippe "taket"
du hører når den får kompresjon igjen
