ok så bilen lekker litt vann, ca 1 radiator full i mnd. har lest av feil på "auxiliary water pump" hvor sitter denne? ser ikke at det kommer vann fra noen plass.
når det starter å nå lite vann så kommer det ikke varm luft i bilen, motor temp går opp på rød, 1-3min senere kommer varm luft og temp går ned til normalen på ca 10-15 sek. første gang dette skjedde sjekket jeg radiator og det var da bare litt fukt i bunnen. merker også at aircon jobber mer enn det gjorde før.
Den pumpa du ser etter er montert på førersiden støtdemper tårn i motorrommet. Men den brukes kun når du trykker på max/rest knappen når tenningen er på og motor av.
Du må heller finne feilen for at vannet ditt forsvinner.
Dette gjelder da e39.
