Pulserende bremsepedal (ABS-problem) e39
Jeg har ABS-problemer med min e39. De første minuttene jeg kjører dytter bremsepedalen noe voldsomt ved bremsingen. Etter et par minutter kobler ABS og ASC seg ut, og lysene skrur seg på. Når dette skjer stopper naturligvis pulseringen.
Jeg har byttet høyre sensor foran, ettersom den slo ut mer enn dobbelte av de andre sensorene når jeg målte motstand.
Dette hjalp ikke, og ved diagnosetest påstod mekanikeren at alle sensorene viste feil.
Høres dette ut som det er ABS-hjernen, (styreenheten i motorrommet)???
Takker for svar :)
Det er samme delen du refererer til.
For meg så høres det ut som dårlig hjerne.
Takk for svar. Fler som sier at det mest sannsynlig er hjernen.
Jeg hadde samme problem. Skiftet ABS sensor høyre bak så forsvant problemene. Jeg fikk også forskjellig motstand på flere abs sensorer, men alle målte normalt etter at jeg skiftet høyre bak. Girkassen min gikk også i nødmodus fra tid til annen på grunn av dette.
hmm.. kanskje verdt et forsøk å bytte den.. men er det ikke venstre bak som er kobla sammen med asc? Girkassa har forsåvidt aldri gått i nødmodus
