Super1 Skrevet Mars 12, 2014 Skrevet Mars 12, 2014 Hei noen som kan forklare hva de kodene under betyr? Virker ikke så ille de, men skjønte ikke helt første og siste ihvertfallHar fått følgene [rød] error scannet med bmwscanner: 0F[015] - Power on reset 1E[030] - Air distribution Switch 11[017] - Thermal oil-level sensor3A[058] - Wiper: Relay Pump or Wire for Headlight cleaning system29[041] - Central locking system: Relay doesn't switch to on at Unlocking81[129] - Alarm memory: Door contact Driver's door90[144] - Battery Voltage: Open circuit oil-level sensor vet jeg må byttes siden den lyser ved motorstart også går den bort etter noen sekunder. Ellers har jeg problemer med å åpne bagasjen med knappen. Jeg må åpne den med nøkkel hver gang. Noen som vet hvordan dette fikses?
Super1 Skrevet Mars 13, 2014 Forfatter Skrevet Mars 13, 2014 Kan jeg la lampa lyse til neste oljeskift eller kan den lage problemer? Er det greit å kjøpe sensor fra ebay i og med at det er billig?
Alpejohn Skrevet Mars 15, 2014 Skrevet Mars 15, 2014 Oljenivå sensor kan du vel vente med og bytte, så lenge du passer på at der er olje. Aner ikke om de på ebay funker eller ikke. Knappen på bagasjeluka kan vel være gåen, har du knapp inn i bilen som du får opnet med? Første og sjekke er vel knappen vertfall. 3A[058] - Wiper: Relay Pump or Wire for Headlight cleaning systemGåent rele til spylersystemet? Sitter bak hanskerommet, helt i toppen. Mener og huske det var blått. Kan sjekke om det er brent kanskje.. 29[041] - Central locking system: Relay doesn't switch to on at Unlocking Noe tull med releer i GM3 modulen kanskje.. 81[129] - Alarm memory: Door contact Driver's door Bryteren til førerdøren? Tror denne sitter i haken til dørlåsen som sitter på B-stopen Er ikke sikker på alt dette, men hvertfall det jeg ville sjekka først.
Super1 Skrevet Mars 15, 2014 Forfatter Skrevet Mars 15, 2014 Takk skal sjekke det ut Fikk enda et problem idag. Aå at kjøleveske nivå var veldig lavt aå fylte jeg på med vann bare fordi jeg ikke visste hvilken farge det var på den men så gul ut Kjørte en tur til butikken da jeg startet bilen igjen så kom engine lampa opp Scannet med BMW scanner men fant ingenting på det Fikk "Not found" på dme og egs Og ingen andre enn oljenivå sensor og srs Hva kam motor lampa lyse pga? Kan det være noe ille ? Kam jeg kjøre bilen fortsatt
Super1 Skrevet Mars 16, 2014 Forfatter Skrevet Mars 16, 2014 Da klarte jeg å løse problemet Var denne som var blitt revet fra tuppen så jeg demonterte denne og satte den godt tilbake igjen så slukna motor lampa. Men det er fortsatt hull i den da så burde den byttes eller går det bra så lenge bilen fungerer normalt?
Alpejohn Skrevet Mars 16, 2014 Skrevet Mars 16, 2014 Bare og bytte. Får den falskluft så skaper det trøbbel.Så vis den ikke er så dyr så er det bare og bytte me en gang og unngå mer trøbbel.
