Har en JBL forsterker, nærmere sagt denne pakken http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=12781&katid=1306&mid=m436&id=&vn=736
pluss disse to høytalerane i bakdørene
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14970&katid=1306&mid=m436&id=&vn=736
probleme er at vist jeg spiller ganske hart så går forsterkeren varm etter 30-45 min, forsterkeren ligger i et lite tett rom under bagasrommet, høytalerane er koblet som følger, frontsette på venstre side inn på delefiltre,fra delefiltre til forsterker og høytaler bakdør venstre side og inn på samme port på forsterker, koblett akkuratt samme på høyre side, bare den andre porten på forsterkeren, subbene er serikoblet til 6,3 ohm og går på subb port på forsterker. Forstterkeren blir så vam at det ikke er mulighet til å ta på den..horfor blir forsterkeren så varm?
HJELP
bmw e91 M  318D 06mod
Derfor. Kanskje du også skulle justert opp igjen gainen din med multimeter, det kan du søke på youtube for å finne tutorial på.
okei, takk :) har vert på cop extra bygg i dag å kjøpt 19mm mdf plate som jeg skal sage ut 40 x 30cm ovenfor forsterkeren, så felle inn et mørkt pleksiglass med 20 lufteriller på, satser på at det blir da! om ikke, kan jeg sette inn datavifte og koble det på remote? :)
Da må du nok ha et rele til vifta, remoten kan ikke drive noe, men trekker du styrestrøm fra et sted og konstantstrøm igjennom et rele så den skrur seg på likt med tenninga, er du nok sikra da ja :) Mer om hva slags rele du trenger må du spørre noen andre om, hehe.
