Stygg ulyd ved oppstart, e39 535ia
Drivstoffpumpen?
Men minner i grunn mest om luftpumpen som er igang når du starter en M54 motor. Den går av etter en stund. Men lyden skal ikke være så høy.
Pumper mer luft inn i motor rett etter start som en slags kompressor. Går av når motor når driftstemp.
Er usikker på om V8 din har den pumpen. P
Høres veldig ut som den sekundære luftpumpen.. Har samme problem på min 318i E46. Dette skal ikke ha negativt påvirkning på motor, men lyden er utrolig plagsom. Om det skulle være denne sekundære luftpumpen så er det bare å kjøpe en brukt pumpe og bytte denne selv ut da det er en veldig enkel jobb.
Jepp er den, som på M54. Hadde en gang en ganske ny 320Ci med 30000 på tellern. Motorn gikk som en klokke og den sekundære lluftpumpen var aktiv som regel de første to minuttene. Lagde en sånn fin suselyd. Men den på din var litt ekstremt. Ville sjekket med leakspray om den lekker noen steder fra huset. M52 har det ikke.
Bestilte nett en ny en, sjekket også lyden oppimot andre med samme problemet og stemmer som en prikk, lyden kommer også fra under luftfilteret, så da burde det nesten ikkje vere tvil, tusen takk for all hjelp! :)
