Trenger hjelp kjapt ang motor!
Holder på med en M52B25 som tikker når den blir varm! Ved økning av turtall kommer tikking bort. Tikking kommer også bort når oljepåfyllingstropp er av. Har prøvd med andre dyser. Plugger coiler ok. Hatt kjempeflush av motor nu med Forte Engine flush! Nytt filter og 10w-40 olje. Akk samme tikking. Usikker på om lyd er fra ventiler. Har lyttet med stetoskop uten og bli noe klok på det.. Lyden høres godt under bil. Akkurat som lyden går i eksos. Kat er borte. Lyden kommer gradvis etterhvert som temp øker. lyd er ikke fra kjede el vanos.
NOEN TIPS?? :)
Endret av Sjøbuse
Endret topic. Les forumsregel 3!
Når eg hadde rådebank på en m52 så var lyden fraværende ved pådrag og kom tilbake ved halv eller ingen belastning. Var også fraværende ved kald motor.. Men håper det er noe annet for din del ;)
Innsprøytninga? Disse kan "tikke" ganske høgt om dei går i synkronmodus/nødmodus. (f.eks pga dårlig kamsensor). Tikkinga forsvann hos meg etter bytte av kamsensor.
Har nye lager i dynamoen! :) Lyden høres kanskje best ute ved siden av bilen.. Under bilen forplanter lyden seg i eksosanlegg med tydelig tikk/bankelyd! Merker ingenting feil under kjøring! Kjørt med vindu åpent tett intill rekkverk for å høre lyd ved belastning og pådrag! Hører ingen avvik.. Katalysator er fjernet og satt rør mellom! Prøvd med andre dyser, plugger og coiler. Håper ikke rådene er dårlige.. :(
Bor i Lofoten, så en byttemotor i nær omkrets kunne vært greit evt :)
Hei, tror jeg har samme lyd på min m52b20. Høres best fra under bilen på høyresiden. Har visst om denne lyden siden jeg kjøpte bilen, det er over 2 år og over 30 tusen km siden. Ingen endring i lyden i løpet av den tiden.
Lyden er framtredende på varm motor på tomgang og opp til ca. 1500 omdreininger. uten belastning. Ingen lyd ved kald motor.
Har mye dynamostøy, men dynamoen har gått 400k.   Lyden hørtes mye bedre på videoen enn i virkeligheten. Hører den ikke inni cupeen.
slenger meg på her. Min er helt lit, kanskje litt værre til og med. skal se om jeg kan få lagt ut litt film jeg å. Håper for min del at det er dynamoen min som er synderen, men vet jo aldri sikkert :)
Du nevner at lyden forsvinner når olje påfyllingslokket er av. Det kan ikke tenkes at det kan være veivhus ventilasjon som begynner å bli tett da?
Den holder jeg e knapp på..var slik til meg også.
Har byttet veivhusventilasjon, rensket peilpinnerøret og alt det der, og motorn gikk mye penere etterpå, men har en ørliten antydning til den lyden ennå..
Sent fra min C6903 via Tapatalk
Det er byttet veivhusvent. Har prøvd og blåse gjennom slangen fra toppdeksel, og den er helt åpen. Litt mindre lyd i R og D.? Klarer ikke og lokalisere lyden. Prøvd med stetoskop. Nesten som det er tydeligere tikk/kakkelyd med å lytte på grenrør på sylinder 6.. Ingen lyd fra 12-1300 rpm. Ingen lyd ved rusing og ned igjen.. Kommer når den har stabilisert seg igjen.. Prøver og overbevise meg om at det er en løfter som sitter.. Selv om den lyden ikke er det jeg forbinner med ventilpekk. Hvordan oppfører disse motorene seg om bankesensor el lambda er def?
