E39 ryggelys virker ikke, koding?
Har en sen '99 touring som ryggelysene ikke virker på, pærer er hele, byttet ryggelysbryter, bilen har fått byttet motor en gang i tiden. Kan dette være koding som er feil?
Er vel ikke så skjeldent at det er EL-feil på baklys, ryggelys og bakruteviskeren på Touring-modellen til E39
Har selv opplevd en del av dette, og etter å ha byttet halve ledningsnettet bak så virket det som nytt igjen.
Fikk ingen varsler på diagnosen hverken på ryggelys, blinklys og tåkelyset bak, byttet pærer, lykter, sikringer og tok diagnose uten at det ga noen resultat, etter uker med feilsøking, ga jeg opp og byttet derfor halve ledningsnettet bak fra en donorbil og vips så virket alt
Har kikket på ledningene i problemområdet ved hangslene, de så bra ut, skal teste ledningene mellom pæreholder til LCM modul nå så jeg får kontroll på hele greia, litt snodig at det er borte på begge sider siden de har separate ledninger fra LCM modul
I følge koblingskjema for ryggelys på bilen din så går ryggelys på MS42 (M52TU motorstyring) opp fra girkassen (bryter) opp til pinne 2 på modul 2 på motorstyringa (står tall skrevet nede i hjernen under de respektive kontaktene, og de passer kun ett sted).
Deretter går den ut fra pinne 19 på modul 4 (40 pin kontakt) og opp til instrument (avhengig om du har HIGH eller LOW utgaven) til pinne 4 eller 25. Grå og Lilla ledning.
post-52243-0-27280200-1401356665_thumb.p
post-52243-0-91444300-1401356658_thumb.p
På MS43 (M54 motorstyring) går den i motorkontakt i hjerneboksen på pinne 12 i X6011 (12 pin hvit kontakt) og rett opp i instrumentet.
Dvs at du skal kunne finne den igjen på MOTORSIDEN av denne kontakten i hjerneboksen og skjøte den sammen med den grå og lilla som kommer fra pinne 19 på modul 40 (den skal også være GRÅ og LILLA)
post-52243-0-99136400-1401356604_thumb.p
GR\VI som står på ledningen står for Grau Violet. Grå og Lilla
Du trenger egnetlig ikke sjekke hvor den Grå og Lilla fra pinne 19 på hjernen går, da den 99% sikkert går til riktig plass på instrumentet ditt uansett så lenge du ikke har byttet dette også :)
SweetBMW™
Retrofitgarasjen
(Pun til Saltkjelen :P)
Var inne å kikket boksen i dag, og grå fiolett gikk inn på X6011 men ikke noe videre, så jeg koblet den sammen med grå fiolett fra X6004 og voila RYGGELYS :-)
Tusen takk for hjelpen SweetBMW, kjempemessig.
Prøvde tidligere å gå inn på WDS sidene du la opp bilde fra tidligere, men java på PC'n nektet meg å bruke denne siden, finnes det noe alternative nettsider?
  • 1 year later...
