Arne Salen Skrevet Mai 16, 2014 Skrevet Mai 16, 2014 Har eksamen på vg2 kjøretøy og lurer på om noen kan hjelpe meg? Trenger hjelp til en oppgave som er at motoren ikke går pent og lager noe lyd, noen som vet årsaker til dette?
Kristiansan'årn Skrevet Mai 16, 2014 Skrevet Mai 16, 2014 Dyser? Feiltenning? Falskluft? ★sent from my wifi microwave★
D.Toft Skrevet Mai 16, 2014 Skrevet Mai 16, 2014 scenario: du er på verkstedet, det kommer inn en bil, der eier forteller dette: motor går ujevnt med noe lyd. man går ut og hører på motor, og finner ut om det er metallisk lyd eller "elektrisk" lyd. metallisk lyd: banking, skrangling. kan være så mangt, dynamo, servopumpe, AC pumpe, slitt turbo om den har det, reim hjul, motorlager. JEG hadde tatt av vifte/ AC reimene og startet motor igjen, for å høre om lyden var der enda. om lyden var der enda, så er det nok innvendig i motor som lager lyd. Elektrisk lyd: poffing, feiltenning: få sjekket gnist på pluggene, feilsøke på sensorer, sjekke luft masse måler (LMM). få sjekket dyser også. er det nyere bil, kople til diagnose, og se hva den sier
Arne Salen Skrevet Mai 16, 2014 Forfatter Skrevet Mai 16, 2014 scenario: du er på verkstedet, det kommer inn en bil, der eier forteller dette: motor går ujevnt med noe lyd. man går ut og hører på motor, og finner ut om det er metallisk lyd eller "elektrisk" lyd. metallisk lyd: banking, skrangling. kan være så mangt, dynamo, servopumpe, AC pumpe, slitt turbo om den har det, reim hjul, motorlager. JEG hadde tatt av vifte/ AC reimene og startet motor igjen, for å høre om lyden var der enda. om lyden var der enda, så er det nok innvendig i motor som lager lyd. Elektrisk lyd: poffing, feiltenning: få sjekket gnist på pluggene, feilsøke på sensorer, sjekke luft masse måler (LMM). få sjekket dyser også. er det nyere bil, kople til diagnose, og se hva den sier hjertelig takk for svar:)
