Hjælp! Min nye e92 325ci går værre enn e46 323ci
Julia
Ønsker gjerne at noen skal komme med noe tips for å få min e92 til å gå bedre, drar greit etter 3t omregninger men ganske treg i starten :( har nå bytta ut luftmassemåleren, for trudde at det var noe feil med den. Går litt bedre men dåg ikke så bra for 218hk. Hadde nå en e46 323 før denna, som hadde Schiedmann sin sport anlegg og den dro på mye bedre enn den nye for å være 170hk. Har fått høre at å chipe den kunne hjelpe, ikke for selve hk men for at den drar ut mere før 3t. Er det noen som har noe erfaring med noe sånt så hyl gjerne ut ;) syns det er litt skuffende å kjøpe bil med 218hk og den går værre enn 170hk...
Mvh Julia :)
Sugemotorer uten turbe får vel ikke noe ordentlig spark før du gasser på litt, hvis jeg husker rett er motoren som sitter i 325i'en kraftigst ved over >5000 omdreninger. Må også tenkte på at E9x veier en del mer en E46. Har du N52 eller N53 motor i den nye bilen din? Hvis du har N53 kan denne "chippes" til 272 HK.
I følge diverse datasheets så har en maks dreimoment mellom 2400 til 4200 på en E92 325i. Maks antall hester har en ikke før en er oppe på 6000.
En E46 323i har maks dreimoment på rundt 3500 og maks hester på 5500.
Så med annet det er noe faktisk galt med bilen, så tror jeg vi kan skylde på høyere vekt og at kanskje fartfølelsen er en annen.
Enn om det kanskje er noe feil med bilen?
Har du ikke mulighet for å ta en diagnose enn å bare skifte LMM?
Det er jo en gjennganger at det skal byttes masse deler før man finner ut at en diagnose kanskje var lurt!
Vekten på de to er desverre ikke så forskjellig, trudde det også i starten dersom e92 virket så mye større. Men det skiller kun ca 100kg mellom de der... Har n52 om jeg ikke tar feil, vet at det går ann å chippe den. Men om det gir så mye mere effekt i starten? :)
Har diagnose utstyr hjemme, så ble sjekket med den ;) så der skal jeg ikke klage :P tror nok ikke jeg hadde giddi å bytte ut LMM om det ikke var noe feil med den ;)
Hva slags diagnose da?
Hadde gått til merkeverksted å fått den sjekka ordentlig om det er noe galt.
Du kan jo bare prøve en annen 325i å se om den går likt som din eller bedre før du gjør noe da :)
Vektforskjellen er nok ikke så stort fra e46,
Min 328i e46 veier i underkant av 100kg mindre enn min e92 med 3.0 diesel. men en kompis sin e46 330d veier 100kg mer enn min e92.. :P
Har hvert på merkeverksted og de fant færre feil enn det vi gjorde ;) og de mente selvfølgelig at det var ikke noe feil med bilen og at den gikk som den skulle... :P
