Fusking og nøkking
Kjøpte meg en Bmw e46 med en m43 motor i dag når den startes opp så starter den fint
jager litt til og begynne med så stabiliserer den seg til normalt, men når jeg skal kjøre og
drar på litt så nykker den vil liksom ikke gi no turtall men om jeg kjører som jeg skulle vært
85 år da går den fint opp til 80 og videre derifra og til 120 går den fint også når jeg drar på.
Det er kunn fra 0-80 ca ved godt pådrag noen som vet hva det kan være?
Info om bil
BMW 316 I 346L
    Prod.måned: 200103
    Førstegangsreg: 20010329
    Sylindervolum: 1895
    Motorkode: M43-TUB19
    Effekt (kW): 77
    Karosseritype: sedan
    Drivstoff: Bensin
    Fremdrivning: bakshjulsdrift
    Girkasse: MANUELL
    Dekk: 195/65 R 15
    Karosseri: PB
    Produksjonsår: 2001
    Importert: -
    Egenvekt kg: 1285
    Totalvekt kg: 1785
    Lengde mm: 4470
Få et verksted eller noen andre til å kjøre diagnose med tester, så har du mer å gå på.
Det er da forskjellig som er feil her. Som det står på bildet ditt, så er det feil på Bankeføler Nr1 og Nr2.  Og så er det feil på Luftmassemåleren.
Du kan jo først sjekke kontaktene på sensorene, og massemåleren.
Det er sjeldent at bankefølerer ryker, spesielt to følerer på samme tid. Så eg trur nok det er kontakt feil ein plass.
Er usikker på ka "utluftning kontroll system" er, men det er kanskje ventilen til kullfilteret. ?
