Styreenhet trøbbel 2002 E39 530 dat
Vært på to steder å tatt diagnose nå. Ingen greier å få kontakt med Grunn modulen(bak hanskerommet) eller styreenheten til luft fjæring el ac/heater enheten.
Får ikke luftfjæringa til å virke (kompressoren virker), ac går ikke (lampe lyser), vindu åpning på bak luke virker ikke, setevarme virker ikke.
Forslag????
Dette høres ut som et problem med K-bus, evt. gateway til K-bus (IKE/KOMBI). Får du kontakt med noe annet som er koblet til K-bus?
For å være helt ærlig så har jeg ikke d minste peil på hva k bus el gateway til k bus er :)) får som sagt ikke kontakt med grunnmodul, styre enhet til luft fjæring el ac/heater men styreenheten til pdc kommer vi inn på..
Parking heater er Webasto ja. Ikke helt ukjent at denne forårsaker feil på K-bus etter vanninntrengning.
Har du mulighet til å koble fra Webasto for å se om det forandrer noe? Alternativet er å koble fra enhetene i bussfordelingsboksen (bak hanskerommet, opp til venstre for GM). K-bus mener jeg skal ha hvit-rød-gul farge, alternativt hvit-grå-gul dersom du har "low"-instrumenter.
Hvor holder du til? Kanskje noen her på forumet har mulighet til å hjelpe deg.
På grunn modulen står det low. Så det er sikkert low system. Ja kan sikkert prøve å koble ut den. Mn skal jeg koble fra et stik på selve webastoen da. Hvor sitter dn hen forresten. D er jo så tett oppi der så det hadde vært fint å vist.
Bilen står på jobben i drammen.. hvis noen hadde kunnet d hadde vært helt konge
Ok, da er det nok et low-system ja. Det er noen forskjeller mellom high og low-systemene når det kommer til K-bus.
Webastoen sitter bak venstre hjulbue foran, du må ta av innerskjermen for å komme til. Vet ikke om det er enklest å komme til her eller om du orker å koble fra én og én bak hanskerommet, men det får du vurdere. Selv pleier jeg å ta ut hanskerommet for å komme til baki der, men det er trangt nok da også..
Drammen er nok litt langt unna for meg, men se i diagnosetråden om det er noen i nærheten som kanskje kan hjelpe deg.
Dette dokumentet er suverent for å få en oversikt over systemene på E38/E39 :) http://www.e38.org/bussystem.pdf
Update. Funnet feilen på kommunikasjons problemet mellom styrenhetene .. Endelig..
Webastoen lå å kortslutta og ødela.. Koblet ut å vips borte. "Så var det nivå regulering innaktiv " problemet = løst.. Fikk ingen koder på diagnose. Så jeg plukket av hjul begge sider å fikk se at armen fra potmeteret (sensor)på H.side sto vinklet innover i stedet for utover så potmeteret ikke fikk jobbet innenfor "rangen" sin. Flott det... Så da må jeg sjekke ut webastoen å se hva som har skjedd der.. Puhh
Så bra! Da er du et stort steg på vei videre :)
Når det gjelder webastoen, så er det nok vann i elektronikken som har ført til litt mindre koselig korrosjon. Har ikke åpnet opp for å sjekke en slik selv, men jeg vet at det ikke er et ukjent problem.
