Har kjøpt en 98 mod. 520 aut. med litt ymse problemer.
Det første er kjøling. Når den står på tomgang holder nåla seg rett opp stabilt. Jeg kan kjøre kanskje en mil så fyker tempen helt opp. Det er ikke trykk i systemet, vann og olje er rent. Kan det være luft som er problemet?
Det andre er oljelampa. Den lyser hver gang jeg bremser opp, da kommer det også på displayet at jeg har lavt oljetrykk. Dette skjer overhodet ikke når jeg kjører vanlig eller på tomgang, kun ved oppbremsing. Det er riktig nivå på peilepinnen.
Takknemmlig for svar og tips.
Fikk selv plutselig høy temp når jeg kjørte, da var det pga. for lite vann i ekspansjonstanken. Fylte opp og alt var ok. Regner med du har sjekket dette. Du kan jo prøve å lufte, se guide her (link)
Det med oljelampa di. Er det kun ved hard nedbremsing eller lyser den også bare ved at du trykker inn bremsen mens bilen står stille?
Det er kun ved hardere oppbremsing, ikke ved stillstand eller når pedalen bare trykkes inn.
