Batterilampa lyser konstant og bilen lader ikke. Skal derfor skru ut dynamoen for å sjekke børstene, eventuelt bytte hele greia. Hvordan får jeg ut dynamoen, i og med at det er noen greier i veien? Det er to forskjellige alternativer til dynamo til bilen, kan jeg da sette inn en dynamo på 150 amp hvis den som står i nå er på 130 amp f.eks?
Du må nok flytte det som er i veien da ;)
Sett inn samme dynamo som står der.
Dårlig beskrevet fra min side.. Mente å spørre om jeg tar den ut ovenifra eller under, hvis noen vet hva som er enklest?
Jeg kan altså ikke bare helgardere å kjøpe en stor dynamo?
Tar knappe 45min å skifte. Skrus ut fra oversiden. Av med luftfilterboks osv, skru ut de 3 festeskruene og ta ut. Husk å ta av batteripolen før du begynner å skru ut en dynamo.
Ligger mange DIY på nettet:
Søk E46 (sett inn motor) Alternator DIY
post-74684-0-59668600-1406054586_thumb.jTar knappe 45min å skifte. Skrus ut fra oversiden. Av med luftfilterboks osv, skru ut de 3 festeskruene og ta ut. Husk å ta av batteripolen før du begynner å skru ut en dynamo.
Fant en del DIY's, men ikke noen på spesifikt denne motoren. Har skrudd litt, men støtte på noen problemer/spørsmål:
post-74684-0-12020300-1406054592_thumb.j
Hva er nr.1 ? Dynamoen ligger der jeg har ringet rundt, så antar nr.1 må bort?
Kan jeg fjerne denne skiven for å komme til festene for å få fjernet tank nr.1 ? Pilen peker mot dynamo.
post-74684-0-97160600-1406054596_thumb.j
Et litt bedre bilde av den. Det er tre skruer på skivens front.
post-74684-0-41678000-1406054601_thumb.j
Her ser man hvor inneklemt dynamoen er.
Hva motor har du? 320td?
Det der er nok servopumpe/servobeholder. Ikke sett den typen før, så regner med du har en form for diesel-motor.
Har 320td, ja.. Fant ingen DIY's spesifikt til denne. Ser litt annerledes ut en alle andre.
Er nok mye samme framgangsmåte. Bare å skru av til du kommer til dynamoen
Kan jeg skru av den skiven som er frempå reservoaret til servoen?
Tror det er enklere løsninger enn det. Er nok en feste-mekanisme for hele greien, for det ser ut som reservoaret er en del av pumpen på denne.
Har kommet såpass langt at jeg må løsne på trykket på reima. Slik ser det ut:
post-74684-0-34641300-1406807733_thumb.j
post-74684-0-47556300-1406807738_thumb.j
Hva gjør jeg for å lette på trykket på reima?
