m54b22 Skrevet Juli 28, 2014 Skrevet Juli 28, 2014 Oppdaget at nivået på servooljen nå ikke engang rekker opp til pinnen - det skal jo ikke være nødvendig å etterfylle servoolje, så det er vel en lekkasje et sted? Fargen på oljen var nesten svart, vil si den var gulsvart, oljen skal jo være grønn. Er det normalt at gammel olje er svartaktig? Er en 520ia 2002 modell https://www.dropbox.com/s/6z0fclfxsmqp92w/Screenshot_2014-07-28-21-21-30.png
Thundercoil Skrevet Juli 29, 2014 Skrevet Juli 29, 2014 Sikkert på tide å bytte oljen, ja Du kan f.eks. suge opp alt i beholderen, fylle opp med ny, kjøre i noen dager, suge opp alt i beholderen og fylle ny. Evt. kan du løsne beholderen fra braketten og skru av en av/begge slangene i bunn og la det renne ut, med samme prosedyre som nevnt over. Det er hvert fall det jeg gjør. Så følger du med på nivået i ettertid. Hadde ikke giddet å leite så grundig etter lekkasjer, før det var klart og tydelig nivåfall etter bytte/etterfylling, og overvåking over flere måneder/uker/dager, alt ettersom..
Titten Tei Skrevet Juli 29, 2014 Skrevet Juli 29, 2014 Ja, det er normalt at gammel olje er svartaktig. Siden oljenivået er såpass lavt kan du ha en lekkasje for eksempel i tannstaget. Bytt olje som beskrevet over og følg med på nivået fremover.
m54b22 Skrevet Juli 30, 2014 Forfatter Skrevet Juli 30, 2014 Takk for svar Så det vil holde å suge opp/bytte oljen i selve beholderen, fremfor å måtte av med slanger etc? Det har minket over god tid, altså, så en eventuell lekkasje er nok ikke spesielt stor. Oljen skal vel forresten være grønn? Står CHF på lokket.
LydMekk Skrevet Juli 30, 2014 Skrevet Juli 30, 2014 Servo/hydralikkolje er rød som svak saft normalt. Hvis den er svart er det gått alt for lang tid siden den skulle vært byttet.
Titten Tei Skrevet Juli 30, 2014 Skrevet Juli 30, 2014 Min anbefaling er å kjøpe ny beholder siden den inneholder et integrert filter. Da kvitter du deg med en del grums. Det er temmelig enkelt å bytte (to festebolter og to slanger må av), og beholderen/filteret er ikke dyr. Ta et søk på forumet så finner du fremgangsmåten. Det er litt grisete og servoolje er ikke helsekost, så bruk engangshansker. Sug opp det du klarer først fra beholderen, og hold en gammel hermetikboks e.l. under beholderen når du løsner slangene, og legg filler/aviser under for å fange opp det du søler.
m54b22 Skrevet Juli 31, 2014 Forfatter Skrevet Juli 31, 2014 På 30.7.2014 den 11.16, Titten Tei skrev: Min anbefaling er å kjøpe ny beholder siden den inneholder et integrert filter. Da kvitter du deg med en del grums. Det er temmelig enkelt å bytte (to festebolter og to slanger må av), og beholderen/filteret er ikke dyr. Ta et søk på forumet så finner du fremgangsmåten. Det er litt grisete og servoolje er ikke helsekost, så bruk engangshansker. Sug opp det du klarer først fra beholderen, og hold en gammel hermetikboks e.l. under beholderen når du løsner slangene, og legg filler/aviser under for å fange opp det du søler. Altså bare beholder og ikke slanger?
Titten Tei Skrevet August 4, 2014 Skrevet August 4, 2014 Hvis det ikke er noe skade eller slitasje på slangene trenger du ikke bytte dem.
