Hei, jeg lurer på hvordan jeg kan hente ut de hestekreftene som en 525 har, mener 525 har 192/193 hk. Mens min 523i har 170hk, motoren jeg har er en M52-B25/M52-TUB25 noen tips/råd ? :)
Hei
hvilken årsmoddel er dette?
komboen Innsug fra e34 525 eller e36 325 + ombyggingskit og chip er vel det som gir mest for pengene.
sikkert ikke dumt å bytte ut luftfiler og eksos i samme slengen.
Hei
Det er en 96 model først registrert i 95. det høres ut som en omfattende operasjon som koster mer enn det smaker :)
M52 eller M52TU?
Har du M52 kan du kjøre på med M50 innsug, shark dyser og S52 kamaksler.
Har du TÜ så kan du ta et innsug fra M54B30.
M52-B25/M52-TUB25, var det jeg fant på mekonomen sine sider, men det ser ut for at det koster men enn det smaker å hente ut litt mer hestekrefter :)
tviler
Vil ikke si det. er fint lite annet du kan gjøre som gir deg mer for pengene.
det koster å sugetrimme. hvor mye hadde du tenkt å bruke?
Av egen erfaring bortkastede penger,den lille effektøkningen du får blir du fort vant til og merker egentlig ikke noe forskjell på ytelsen(kun på bensinforbruk)
hva er spec på denne moroten da?
det koster å trimme og dette er vel mest for pengene bolt on med det rette kitet på denne motoren?
jeg har er sykkel på 170kg og 150hk, blir fort vant til den ytelsen også og vil ha mer.
mye vil ha mer ;) off, 0-100 på 3 sec og må gire ned fra 5 i 80 for å få enda bedre aks.. off off.
bensinforbuket etter en slik mod går på bruk av gasspedalen.
