Fusking og lavt turtall kald motor E38 735i 1997 mod.
Har et lite problem når motor er kald, ved oppstart.
Det virker som motoren ikke tenner på alle 8, (vibrasjon) og ved motorbrems ned en bakke smeller det i eksos anlegget. (feiltenner)
Turtall på tomgang ca 350 - 400 rpm.
Når motor blir driftsvarm går den helt fint. Når Tempmåler står over midten.
Noen BMW guruer som har noen tips?
En tempratur sensor noen plass?
vil tippe på falskluft en plass jeg.  ta en sjekk med å spraye startgass litt rundt om.
du kan også plugge av en og en coil når den går og hør om gangen endrer seg.
-ellers kan du sjekke om det ligger olje nedi pluggene.  typisk feil, men det burde du også merket på varm motor.
prøvd diagnose? :P
kan ligge i coiler, plugger, sensorer osv..
Nettopp skiftet plugger. Skal ta en diagnose, men tenkte og spørre her først  :-k  så jeg slipper og lete i blinde.
Sliter litt med oljelekasje ja, men det er ved skjøt register deksel og toppdekselpakning samt bak ved camakselspor.
Har bestilt nye pakninger. Ved pluggene er den tett.
Falsk luft har jeg sjekket, og ikke funnet noe.
Det rare er at når motoren blir driftsvarm så går den helt fint. Tomgang på ca 750 rpm. Går som ei kule.
Når det gjelder coiler, så burde vel fuskingen skje ved driftsvarm motor også?
Noen som vet om jeg kan bruke denne coilen for testing:
post-59560-0-00657900-1408046503_thumb.j
Er til en 2,8 liter
skulle tru coilene ga fusking på varm motor også ja.
ser ut til at det skal gå ihht delenummer på realoem
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=1748017
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=12131748017&showus=1&showeur=&series=E38
ryker det mye av bilen?  uler den på tomgang?  isåfall kan veivhusventilasjonen være tett.  det skjedde på min og da fuska den ganske bra.
Ingen røyk nei. Veivhusventilasjon ser grei ut. Ikke unormalt trykk i toppdeksel.
Ingen ulyder verken ved kald eller varm motor.
Og denne er ny:
http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/vare/321/11_1537/154349
  • 1 month later...
