Jeg har en original E36 M3 3.0 hvor det oppstår hørbar ventiltikking når motor bli driftsvarm. Ved kald motor går den stille og fint. Jeg kjører på Castrol 10w60 M-olje. Bilen blir kun kjørt mai-september... Tips til hvordan jeg kan bli kvitt den sjenerende støyen mottas med takk!
Tror jeg ville løftet av lokket og gjort det skikkelig.. Om du har kraftig tikking, tror jeg ikke en slik rens er tilstrekkelig.. Bare min tanke i allefall..
Hydrauliske løftere på denne motoren. Tikkingen er ikke voldsom, men nok til å være irriterende... Mye arbeid å skifte løftere? Burde vel hatt tjukkere olje på motoren muligens.
Tror nok ikke denne motoren har hydrauliske løftere nei.
Den har sånne "kopper" over ventilene. Mellom koppen og kammen ligger det et skims.
Ventilklaringen justeres med tykkelsen på skimsene.
Ok. Da har jeg lært noe nytt. Hvordan er det å justere ventilene? Har kun kjennskap fra M50 og M52 motorer fra tidligere... Motoren hatt gått ca 160k. Er oljevalget Castrol Edge 10w60 fornuftig?
For å justere ventilene så må klaringene måles og skimsene byttes.
Man bør ha et spesialverktøy for å trykke ned "koppen" for å få ut skimset.
Bavaria Kr.sand skulle ha ca 6700,- for jobben ikl. ny toppdekselpakning. Høres det fornuftig ut?
Et sett med shims koster vel 4-5000, toppdekselpakning 800-1000.. Men du bruker vel 20-40kr per shims du bytter om du dropper et sett. Så kan du jo regne ut om du vil betale 6700 for en jobb du må gjøre på nytt når bilen har gått 30-40000 km til..
Må en justering utføres såpass ofte? Isåfall er det kanskje like greit å lære seg det selv :-P
Er ikke helt sikker på det, men på e46 M3 mener jeg det er hver andre service, 50000 om jeg ikke tar heeelt feil.. Noen må gjerne rette meg på det..
