Vimael Skrevet September 3, 2014 Skrevet September 3, 2014 Hei Jeg har en E61 som det har dukket opp merkelig bremseproblemer med. Jeg hadde gode bremser helt til jeg skulle bytte skiver og klosser bak. Dette blei gjort på helt vanlig måte ved å presse inn stempelet. Normalt er det da bare tur og kjør, men ikke her. Etter dette mistet jeg bremsene bak. Uansett hvor hardt jeg stod på pedalen var det ikke antydning. Pedalen blei også veldig lav, men fungerte noenlunde foran. Jeg kjøpte så brukt bremsekraftforsterker med hovedsylinder og blei med ett enda mindre klok. Nå får jeg bremser bak, men fortsatt lav pedal og nå null bremser foran. Når jeg prøver å åpne luftenippel foran går ikke pedalen inn i det hele tatt, men det piller litt væske ut. Jeg forsøkte også å løsne alle utgående rør fra abs-pumpe og da kommer det væske ut av alle rør, så av den grunn skulle man tro at bremsepumpa var i orden. Har noen vert borti dette tidligere, eller har noen gode tips og råd? Har jeg vert uheldig å byttet ut defekte deler med nye defekte deler eller sitter problemet ett helt annet sted? Vakum? Håper på rask og god hjelp Mvh Vidar Mæland
awt Skrevet September 3, 2014 Skrevet September 3, 2014 Sjekk etter lekkasje på vakuum-systemet, enten på slanger eller pumpe.
^B^M^W^ Skrevet September 3, 2014 Skrevet September 3, 2014 Anbefaler lufting med trykksetting (og jevnlig etterfylling) av bremsevæskebeholder (cirka 1.5 bar) istedet for pedal-pumping. Det omgår unødig slitasje på bremsesylinderens pakninger og du kan da mer nøyaktig sammenligne strømningen fra hver luftenippel etter tur for å sjekke om det er tett et sted.
Vimael Skrevet September 4, 2014 Forfatter Skrevet September 4, 2014 Case closed Jeg brukte en suger og fikk i gang systemet foran, og etter litt god gammeldags lufting etterpå var alt i skjønneste orden
