Geir_72 Skrevet September 6, 2014 Skrevet September 6, 2014 Har en 97 mod. E39 520 gått 228000 km. Når den er kald girer den helt fint som den skal, ikke noe rykking eller noe. Ette noen minutters kjøring kjennes det nesten ut som den slurer og det lille oransje lyset som ser ut som et tannhjul kommer frem. Ingen andre lys. Noen tips og råd?
Spectral72 Skrevet September 8, 2014 Skrevet September 8, 2014 Det lille lyset er ihvertfall varsel lys for girkassen. Kassen går i nødmodus, og den er låst til 3-giret. Er vel en rekke forskjellige årsaker til dette, men har du sjekket oljenivået i kassen ?
Geir_72 Skrevet September 8, 2014 Forfatter Skrevet September 8, 2014 Nå har den forandret seg så den klarer nesten ikke bevege seg forover i det hele tatt. Revers virker som den skal. Ingen varsellys.
Spectral72 Skrevet September 8, 2014 Skrevet September 8, 2014 Ta å sjekk oljemengden i kassen, er nok første steget du må gjøre.
Alpejohn Skrevet September 9, 2014 Skrevet September 9, 2014 Det første du må gjøre er å sjekke feilkoder, lampa er der for en grunn.Nemelig å informere om at der har oppstått feil, og da ligger det koder som forteller mer om dette. Men å sjekke oljemengde er også viktig, som Spectral72 sier. Sjekk diagnosetråden, kanskje du har noen som kan hjelpe deg med feilkoder i nærheten av deg.
Geir_72 Skrevet September 9, 2014 Forfatter Skrevet September 9, 2014 Lyser ingen lamper nå. Har sett under men finner ikke påfyllingsskruen. Hvor skal den sitte? Har sett på noen video på youtube om oljeskift men det er ikke samme som jeg har. I boka står det at det er lifetime olje. Det må da finnes en påfyllingsmåte alikevel? Hvilken oljetype kan jeg bruke? Er bare en gammal haug dette så orker ikke bruke BMW sin egen olje.
Alpejohn Skrevet September 9, 2014 Skrevet September 9, 2014 Den skal sitte på siden litt opp på girkassa.De kaller det lifetime olje, men en hver med litt mellom øra skjønner at det er BS. Er en spesiell olje som skal brukes, sånn jeg har forstått det er det en spesiell olje som må brukes for at kassa skal funke som den skal.. Ville uansett ha sjekket feilkoder, de ligger nok inne selv om ikke lampa lyser. Kan jo godt hende det bare er en fillefeil, som en sensor eller noe i den dur.
D.Toft Skrevet September 9, 2014 Skrevet September 9, 2014 olje påfylling og olje nivå er i bunnpannen, bak det grønne plastlokket der. når olje er driftsvarm, skal den ligge kany i kant oppi hullet der. stikk fingen oppi og sjekk hvor langt ned det er til oljen http://i248.photobucket.com/albums/gg183/dwhetzel_photos/e39%20ZF%205HP18%20Valve%20Body%20DIY/BmwValveBodyApril2011DIY96.jpg http://i.ytimg.com/vi/vOQ3Bp-RDBY/maxresdefault.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/58515/DSC01480.jpg
Geir_72 Skrevet September 9, 2014 Forfatter Skrevet September 9, 2014 olje påfylling og olje nivå er i bunnpannen, bak det grønne plastlokket der. når olje er driftsvarm, skal den ligge kany i kant oppi hullet der. stikk fingen oppi og sjekk hvor langt ned det er til oljen http://i248.photobucket.com/albums/gg183/dwhetzel_photos/e39%20ZF%205HP18%20Valve%20Body%20DIY/BmwValveBodyApril2011DIY96.jpg http://i.ytimg.com/vi/vOQ3Bp-RDBY/maxresdefault.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/58515/DSC01480.jpg Det er ingen synbare lekkasjer så at oljen er blitt borte er vel lite sannsynelig. Helt tørt, også oljekjøleren og slanger er tett. Hvis jeg bare skfter den oljen som renner ut, ikke konverter, ca. hvor mange liter er det? Og hvilken type rimelig olje kan jeg prøve med? Er en bil til prisen av en deffekt moped så jeg kan ikke koste på så mye.
D.Toft Skrevet September 9, 2014 Skrevet September 9, 2014 om du tar ned hele bunnpannen, så kommer det vel ut en plass mellom 1 og 2 liter. ang olje type: på passasjersiden av kassen, der er en merkelapp, den er sikkert grønn, alu plate. der står navn på kassen kan du sjekke/ ta bilde av den?
Geir_72 Skrevet September 10, 2014 Forfatter Skrevet September 10, 2014 om du tar ned hele bunnpannen, så kommer det vel ut en plass mellom 1 og 2 liter. ang olje type: på passasjersiden av kassen, der er en merkelapp, den er sikkert grønn, alu plate. der står navn på kassen kan du sjekke/ ta bilde av den?
Sindreh Skrevet September 10, 2014 Skrevet September 10, 2014 Har du målt batteriet ditt? hadde samme problem tidligere, viste seg at det var dårlig med strøm Castrol Atf olje skal du ha, mener at det er transmax dex III eller ome det er dex II, spør forhandleren, de skal vite det. du har nok trolig grønn merkelapp som nevnt over, Zf girkasse
Geir_72 Skrevet September 10, 2014 Forfatter Skrevet September 10, 2014 Har du målt batteriet ditt? hadde samme problem tidligere, viste seg at det var dårlig med strøm Castrol Atf olje skal du ha, mener at det er transmax dex III eller ome det er dex II, spør forhandleren, de skal vite det. du har nok trolig grønn merkelapp som nevnt over, Zf girkasse Den måler over 14 volt. Så da er det neppe det.
Geir_72 Skrevet September 11, 2014 Forfatter Skrevet September 11, 2014 Bilen solgt. Case closed. Enkleste fant jeg ut.
