Hei, er ute etter ny cd spiller i min e36.
Trenger da en så diskre som mulig cd spiller.. Skal kun koble den oppmot det originale anlegget så trenger egentlig ikke noe fancy.. Men aux, evt bluetooth (?) er viktig, og kunne godt tenkt meg dab.. Må man legge opp egen antenne da?
Oransje lys er selvsagt viktig.
Hvilken spiller og hvor anbefales det og kjøpe denne :)?
Såg greit ut den, desverre feil farge på lyset :) Men som sagt, hvordan funker det DAB antennen? Stor? Står den følger med og skal monteres i frontrute.. Men er dette noe som vil vere spes. synlig :P?
Og hvordan funker det med bluetooth på 1din spillere? Er dette normalt? Hadde vert helt konge og slipt den aux ledningen :)
Dab antenne er seperat, eller så kan du sette på en splitt ig bruke FM antenne til å drive dab. jeg gjør det i min bil og dette fungerer uten problemer :-)
bluethoot. fungerer som alt annet. gå inn på mobilen og trykk på koble til og "thats it" :-)
enten så er mic direkte på spilleren eller så må dette monteres ved siden av.
du styrer alt via mobilen og du skal kunne bruke radio og andre funksjoner samtidig og får du en samtale dimmes lyden ned og du hører hva de du snakker med sier
Da vil jeg montere på en splitt ig og kjøpe en spiller med bluetooth integrert :) høres jo genialt ut!
Noen tips :) og hvor kjøpes splitt ig :P?
Spiller:
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12525&prodid=3408
Fargen på spilleren kan selvfølgelig byttes.
Antennesplitter:
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=1250101&prodid=3442
Har splitteren selv, og den fungerer meget bra.
Også trenger du en ISO -> DIN overgang for å koble FM antennen din inn på splitteren (du må ha det for å koble antennen direkte i spilleren uansett).
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=1250057&prodid=2276
Pluggen til venstre.
Har du multifunksjonsratt?
Isåfall anbefaler jeg en rattkontrolladapter:
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=bmw-ratt&prodid=1748
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=uni-ratt&prodid=2067
Om ikke, trenger du bare en vanlig ISO-overgang:
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=bmw-iso&prodid=11
Har ikke en spiller du anbefaler som ser litt "eldre" ut da :P liker veldih godt designet på eldre alpinespillere feks. Som ikke ser så futuristiske ut :P spør kanskje litt mye nå men
Syns alle 1 DIN spillere ser like ut, egentlig.. Har du et bilde av hva du ønsker? Tror du må ofre en del funksjoner om du går etter utseende, dessverre ;)
http://www.staraudio.net/images/alpine_Stereo.jpg?490
Mer nøytral look ala denne... Men ser jo lang vei at den spilleren er fryktelig simpel :P
Bilen skal snart vinterlagres så jeg tror jeg avventer litt. Men da vet jeg vertfall at man kan få BT og DAB uten noe stress til en ok penge :)
Blir sikkert spilleren du linket til om du ikke har noe annet forslag :)
Hvordan er DAB tilgjengeligheten på Møre og generelt vestlandet? Tenker om det hadde vert mye bedre og lagt opp egen DAB antenne?
Var jo igrunn litt bedre den ja.. Viktigste er gode lysfunksjoner, slik at jeg får det 100% likt original belysning, og at man kan dimme spilleren til passlig belysning :)
Jeg bumper denne litt, da spilleren som står i nå har bluetooth. Er en Sony spiller med flippskjerm som vise g-krefter osv. Stygg liten sak :P det jeg lurer på er om man må gjøre noe spes for og få bt connection? Jeg velger bt på spilleren, og prøver deretter og søke etter enheter på tlf. Men jeg finner ingenting
Noen gamle spillere står oppført med bluetooth tilkobling, men du trenger ofte et "handsfree-kit" for at det skal fungere. Har du modellnummeret på spilleren? Eventuelt en bruksanvisning liggende i bilen?
