Heisann :-) Har merket at bremsepedalen har vibrert litt ved nedbremsing i lave hastigheter, feks inn mot lyskryss ol. I dag slo abs-lampa seg på, men slukket og kom ikke på igjen etter jeg stoppet den og slo av og på tenningen. Hva skjer ? Håper ikke det er så alvorlig at hele abs-systemet er sviktende :-( Kan det være en bagatell ? Håper det :-)
Takknemlig for erfaringer og gode råd :-D
diagnose. sansynelig en abs ring som har sprukket
Kanskje det. Greia er at det er ikke hver gang jeg bremser at dette skjer, men av og til, akkurat som det er noe dårlig kontakt innimellom. Ved et par anledninger har abs-lampa også begynt å lyse, men slukker og kommer IKKE igjen når jeg skrur av og på tenninga.
du har noe galt med en av abs ringene dine
jeg har samme problemet på e39en min
abs ringene foran sitter bak på hjul lagerene
abs ringene bak går rundt medbringer bak hjullager bak tror jeg
kan være at en av dem er sprukket og har løsnet slik at ringen står stille under kjøring
kan også være en sensor som ikke er god
ta en diagnose av abs systemet
hvis ikke så må du bytte alt å det er dyrt
Ok, takk for svar :-) Jeg hører det uler foran i venstre hjullager så jeg har uansett planer om å skifte dette så da passer det jo godt å skifte på begge sider og da kanskje skifte abs-ringer i samme slengen :-)
