afeluffe Skrevet September 22, 2014 Share Skrevet September 22, 2014 har akkurat invistert i en e36 328i, å treng litt hjelp her. bilen lugger å fusker litt så og si hele tiden, men når det er lite bensin på tanken er det ekstremt, kan ikke gi gass for da dauer den ut så jeg kan så vidt trykke på gass pedalen for om jeg gasser så dauer den helt ut. lurer på om det kan være bensin pumpa eller? rart det skal skje når det begynner og bli lite bensin på tanken. noen så har vært borti lignende? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
glue Skrevet September 22, 2014 Share Skrevet September 22, 2014 har bilen stått lenge før du begynte å bruke den? kondens i tanken? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
afeluffe Skrevet September 23, 2014 Forfatter Share Skrevet September 23, 2014 mulig den har stått en stund mens forgje eiar hadde den. ska prøv seinar og fylle på sånn kondensfjærner å se om det blir bedre! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
afeluffe Skrevet September 23, 2014 Forfatter Share Skrevet September 23, 2014 har fyllt på kondens fjerner men vart ikkje bedre av det .. engen som kanskje veit ka det kan vær?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lagunilla Skrevet September 24, 2014 Share Skrevet September 24, 2014 Har du tatt en diagnose? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
afeluffe Skrevet September 25, 2014 Forfatter Share Skrevet September 25, 2014 Niks har ikje det.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
steingal Skrevet September 26, 2014 Share Skrevet September 26, 2014 Kan være flere ting som forårsaker dette, Falskluft(belg imellom LMM og gasspjed feks, er ikke uvanlig at den ryker) LMM som er gåen( trekk ut kontakten mens motor går å se om det endrer seg i motorgangen) Bensinfilter/pumpe(greit å sjekke dette) +mere ting som sikkert kan være årsak til dette. Gi lyd om du finner noe, kan være greit å vite for nestemann som har lignende problem:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
afeluffe Skrevet September 29, 2014 Forfatter Share Skrevet September 29, 2014 Har vor på reise har ikje sett før nu, men ska sjekk etter falskluft imorgen og prøv å trekk ut lmm kontaktn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
afeluffe Skrevet Oktober 1, 2014 Forfatter Share Skrevet Oktober 1, 2014 Nu e bilen blitt helt mongo heile tia, får plutselig ikke mere en 4000 omdreininger å den stopper så å si heile tia, må la den stå litt før den starta igjen. Heilt mongo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lagunilla Skrevet Oktober 1, 2014 Share Skrevet Oktober 1, 2014 Veivføler da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
steingal Skrevet Oktober 2, 2014 Share Skrevet Oktober 2, 2014 Veivføler da? Den hadde jeg glemt av i farten! men ja det kan minne om at det kan være den eller/og kamakselsensor. Om jeg husker riktig så var det ikke så dyrt for uoriginale fra koed. Jeg måtte bytte begge sensorene på min M52B28 for ca et år siden. Da var den noe vanskelig med å fjuske litt og klarte ikke å stå skikkelig på tomgang uten å stoppe (var noe drit i rushtrafikken) Alt i orden etter jeg byttet sensorene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
