BMW e39 DSC/ASC problemer
Hei
Har kjøpt meg en e39 hvor jeg fikk med abs og antispinn problemer.
Var på verksted og fikk feilkode på abs sensor høyre bak så den ble byttet.
Siden det har ikke abs lyst og den fungerer, men antispinn kobler ut med en gang jeg får litt fart på bilen(ABS fungerer fortsatt). Men den fungerer om jeg står stille å prøver å spinne feks. Så lenge den ikke har koblet ut pga hastighet først.
Så leste ut feilkoder i går med bmw scanner og fikk feil på:
abs sensor høyre bak(wheel speed sensor rear right, open circuit)
Lateral acceleration sensor plausibility.
Kickdown fungerer forøvrig heller ikke. I følge mekaniker så blir girkassen styrt av abs høyre bak så er sammenheng der.
Har nye typen ABS system har jeg funnet ut.
Noen som har gode råd og tips? :)
Har du sjekket wiren på ACS spjeldet eller hva det nå er?
Om din bil har dette da vel og merke.
De kan ofte ryke og da kan du få feilkoder på mye rart. :)
