batmaw Skrevet September 27, 2014 Skrevet September 27, 2014 (endret) Dreiv å resatte serviceintervaller i går, i forbindelse med bytte av bremser bak. Når jeg resatte "timeren" for bremser bak så kom dette lyset opp og blinket i rødt: (!). I tillegg så begynte lyset hvor man ser bilen står på en bukk å lyse rødt, så øya mine nesten sprengte. Hva skyldes disse feilmeldingene og hva kan jeg gjøre for å fjrne de? Leste i instruksjonsboka, men ingen av de forklaringene som er beskrevet der er relevante, da bilen har nok bremsevæske etc * Nei jeg har ikke byttet slitasjevarsler, må få gjort det hvis det er eneste løsningen! OPPDATERING: Nå vil ikke bilen starte, kommer opp alle varsellampene i boka. Lyser og blinker om hverandre. Før dette skjedde, så hadde jeg koblet fra batteriet for å se om det hjalp noe på det første problemet mitt. Når jeg koblet det på igjen, så begynner først airbaglampen å lyse, før den lampen hvor bilen står på en bukk lyser. Jeg prøver å starte bilen men ingenting skjer. Det lager en "klikkkk" lyd, og det er det eneste som skjer. Hva er det jeg må gjøre nå? Håper på fornuftige og hjelpsomme svar.. Endret September 27, 2014 av Sjøbuse Endret topic. Les forumsregel 3!
Remi Berg Skrevet September 27, 2014 Skrevet September 27, 2014 Byttet du slitasjevarsler samtidig som klossene ble byttet? Om denne ikke ble byttet kan du få feilvarsel når du resetter indikatoren. Har også opplevd at det ligger feilkode på utslitte klosser å sperrer slik at det ikke går å resette bremseklosse service uten å slette feilminne først.
Espen Aass Skrevet September 27, 2014 Skrevet September 27, 2014 Hvor lenge var batteriet frakoblet? Hvis det var frakoblet en time har jeg ikke noe svar.
bjalle Skrevet September 28, 2014 Skrevet September 28, 2014 Høres ut som ett batteri med defekte celler,har du prøvd med ett friskt batteri,er batteriet defekt går det som regel heller ikke å starte bilen med hjelp (startkabler)
