Zubzero Skrevet Oktober 5, 2014 Skrevet Oktober 5, 2014 Hvis man monterer effektanlegg på en N/a , powerfilter og eventuelt bytter innsug osv må man Remappe/ tune ECU`n ? Er det slik at motoren alltid jobber med det den er programmert til fra fabrikken slik at om du endrer noe rundt så bare tilpasser elektronikken seg ?
Maxmek Skrevet Oktober 5, 2014 Skrevet Oktober 5, 2014 Hei, nei du trenger ikke remapped for å montere effektanlegg eller annet innsug. Powerfilter gir deg ikke mer Hk, heller mindre + masse dritt inn I motor. På en bensinmotor uten turbo er det ikke mer enn ca maks 15 Hk å hente på remap, men du kan få en bedre gassrespons som gjør at bilen virker en del sprekere enn økning av Hk skulle tilsi.
Zubzero Skrevet Oktober 5, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 5, 2014 Hei, takk for svar Jeg har catback sportseksos nå på bilen og K&N filter, jeg vurderer å gå vekk fra K6N filter da jeg hører mye negativt om dette. Ser at ny ECU programmvare gir ca 25 hk på bilen min.. De oppereres med alt fra 20 til 32 hk ( BMW z4 e89 23i ) Hvordan oppgraderer man innsuget ? pimper det originale eller kjøper man en trim-innsug ? tipps til hvor det kan kjøpes ?
