Sandnes_ Skrevet Oktober 9, 2014 Skrevet Oktober 9, 2014 Vogna lader ujevnt, mister trykk og overlader turbotrykk, ja alle slanger er byttet, ny turbo nettopp montert. Noen som vet hvilke følere/elektriske komponenter det kan være?
TRF Skrevet Oktober 10, 2014 Skrevet Oktober 10, 2014 Hvor kommer turboen fra? Sandnes_ reagerte på dette 1
TRF Skrevet Oktober 12, 2014 Skrevet Oktober 12, 2014 Ok, så noe "overhalte" greier da altså. Dersom vakumslanger er ok (alle), kan du sjekke el ventilen som styrer det hele. Den sitter ved turboen. Ventilen er helt lik den som styrer EGR som sitter under innsuget, så du kan teste å bytte mellom disse. Det kan også være lurt å først som sist få lest aktuelle verdier under kjøring.
Sandnes_ Skrevet Oktober 12, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 12, 2014 Alle slanger er ok, ventilen er byttet, lmm er byttet, finner ikke noe galt :/ ingen feilkoder ved lesing, map sensor leser av korrekt i forhold til data ved kjøring. Nå er nok dette over mitt hode ja skal bytte alt en siste gang med en helt lik bil som er ok, funker ikke det blir det GS for avlesing av programmet elns har egen vakummåler på hovedrøret og ligger under 0,8 jevnt.
TRF Skrevet Oktober 12, 2014 Skrevet Oktober 12, 2014 Hva mener du med "map sensor leser av korrekt i forhold til data ved kjøring" ? Da har du jo ikke noe problem med ladetrykk..? Overhalte turboer kan ha dårlig justert VNT mekanisme, som kan gjøre at den ikke greier å regulere trykket som den skal.
