Clutch Skrevet Oktober 10, 2014 Skrevet Oktober 10, 2014 Hei jeg skal fjerne litt rust på bilen og lurer på hva den beste fremgangsmåten er sett at mange anbefaler sandblåsing og vinkelsliper. Jeg har verken kompressor eller vinkelslipper, så tenkte å bruke slipepapir/ kloss Er det da best å starte med grovt og så gå over på finere når rusten er slipt vekk? Så antirust middel av noe slag, grunning, lakking og klarlakk? Takker for svar
hsd Skrevet Oktober 10, 2014 Skrevet Oktober 10, 2014 Har du ikke vinkelsliper så kjøper du. En skikkelig sliper varer i 20 år dersom du behandler den med bittelitt respekt og bytter børster. Det er to veier, enten rundt sandblåsing, eller med vinkelsliper/smergelpapir og rustomvandler. Siden du ikke har kompressor, tar vi option nummer to. Først vasker du bilen, og venter til den tørker. 1. Enten vinkelsliper med stålbørste, eller smergel rundt 150 først. Slip til det rusta er vekk, men blankt stål skal du ikke fjerne. 2. Matt over med 240 papir 3. Vask med siliconfjerner. 4. Rustomvandler (kjøp ferrobet fra Gasolin.no) der det er rust. To strøk, og vent 24t etter strøk nummer to før du går videre. 5. 1k epoxygrunning http://www.odegard-lakk.no/nb-NO/produkter/grunning/primer/syre-spraygrunning-dp46r-mork-gra-dupont.aspx 6. Matt over med finere scotch bright pad elns. 7. Sparkle til du er fornøyd, slip over med 240 papir og bruk slipeklossk ellers blir det bare bølger. 8. 1k grunning igjen. 9. Matt over med finere grad av scotch bright pad. 10. Vannbasert basefarge dersom du har metallic, 2k base med glans dersom du ikke har metallic. 11. 2k klarlakk dersom du har metallic lakk og brukte vannbasert. http://www.odegard-lakk.no/nb-NO/produkter/spraymax---spraylakk/spraymax-2k-klarlakk-h0680061-med-herder-gir-en-meget-sterk-lakk.aspx Kjøper du foreksempel følgende pakke og grunning er du komt langt. http://www.odegard-lakk.no/nb-NO/produkter/lakk/spraypakke-rr5050-metallic-med-herder-og-2k-klarlakk-for-05m2-flate.aspx Hollabaloo og eriksen76 reagerte på dette 2
