bmw e60 530d er tungstartet og tapper batteriet så for ikke start på den
bmw e60 530d er tungstartet og tapper batteriet så for ikke start på den hva kan være galt her ?med engang jeg kobler til startkabler så funker den med engang,  bilia sier at jeg må bytte  starter kan noen bekrefte dette ? og er det vanskelig og bytte swir flaps ?er det noe jeg må passé på når jeg skal av med innsuget?
Om bilen starte fint med startkabler (som eg rekner med du kobler på batteriklemmene), så er det enten batteri eller dårli kontakt mellom batteripol/klemme en plass :) Er ikkje starteren som er gåen viss bilen starter heilt som normalt med startkabler :)
Er ikke sikkert du trenger nytt batteri. Kan være starteren.
Hadde samme problemet på en E36 der starteren var dårlig. Prøvde å jeg å starte, bare på batteriet fikk jeg aldri start. Men fikk jeg startkabler så startet den(dette gjorde jeg i en laaang periode).
Etter en stund gikk jeg lei, å byttet starteren. Da fikk jeg alltid start, etter dette.
Jeg tror Bilia kan være inne på noe, selv om dem rører veldig mye.
Nå har jeg målt litt. Har fulladet batteriet nå e den på 14.3v. Når jeg starter motor og måler så er på 14.2.når bilen er avslått så er den på 12.7 ?
Batteriet er på rundt 12 volt, men dynamo lader med rundt 14 volt. Så lenge motoren går, går dynamoen og da måler du rundt 14 volt på batteriet. Sånn det skal være :P
Spørsmålet er jo hvor lenge holdes batteriet på rundt 12v? Når et batteri er fulladet så skal det kunne holde seg i flere dager på ca 12v, riktignok har du en såppas ny bil med mye elektro som stjeler litt, men du skal kunne ha "fullt" batteri i dagesvis. Om det tapper seg i løpet av en dag eller 2 så bytt batteri.
Du kan og prøve å klyve starter i 2 og rengjøre spola (samt rengjøre i mellom sprikkene (der børstene tar i mot) jeg pleier å bruke en kniv der. Gå over børster og. Det skal være like verdier rundt om på de.
