Kjøleproblem 318i E46
Motoren går varm under langkjøring og over lengre tid på tomgang.
Har seg sånn at slangen fra termostat til radiator er iskald mens den andre slangen er så varm at man brenner seg.
Tenkte først det måtte være termostaten som var gåen men viste seg at termostat var fjernet at tidligere eier(noe jeg tipper har med dette probleme å gjøre)
Vannpumpe er i orden og vifta går når og som den skal. Vet det er viktig med lufting på disse bilene men er det veldig viktig for at noe skal fungere i det hele tatt+
Er også blå kjøleveske, vet ikke om det har så mye å si.
Det jeg tror og håper er at radiator er tett men ville høre med dere om det er noen andre som har vært borti noe lignende eller har noen gode tips?
Trur det er ein tappeplugg på bunnen av radiatoren din ellers får du ta ut ein slange for å sjekke gjennomstrømning på radiator.
Kjøp inn litt kjølevæske til å ha i bakhånd. Du får hive inn ein termostat når du først er i gang :)
