Lekkasje E39.
Har en Bmw 530DA 2001 modell og har oppdaget vann under teppet i fotbrønnen bak passasjersetet foran. Ligger ca.3-4 cm vann under teppet. Ser ut som det er dreneringshull i teppet og vannet kommer ut her når man presser teppet ned. Utvendige lister og gummi er ikke skadet, så regner da med at vannet kommer innenfra. Går det ulike rør el.lign.i området rundt fotbrønnen bak eller er det lekkasje fra feks.klima? Hva er mest sannsynlig? Takker for alle tips!!
Hei, velkommen til bimmers!
Sansyneligvis er det fuktsperra i bakdørene som er dårlig. Dette er den mest vanlige synderen når man har vann på gulvet.
Ta av dørtrekket og se om fuktsperra har løsnet.
Kan evt. opne døra, og spyle med svakt trykk på vinduet og se om vannet kommer ut bak dørtrekket. :)
Takker for tips!!
Skal få sjekket det! Har du andre alternativ hvis det ikke er dette som er feil? Flott å høre hva som er mest sannsynlig ifra dere Bmw-spesialister!!
Blir fort dyrt på verksted.....
Neei, takluke for eksempel, men jeg kan nesten garantere at det er fuktsperren i døra.
Har hatt dette problemet selv, og 95% av folk her inne som har vann på gulvet har akkurat samme problem. :P
Hei igjen!
Finnes det noen form for drenering i selve døra? Eller skal denne fuktsperra på innsida opp mot vindu stoppe all fukt?
Ser ellers ut som du har helt rett at det er her lekkasjen er!! Ser nå vannrester på dørterskelen. Takker så mye for hjelpa!!!
  • 1 month later...
Hei!
Viser seg nå at du har helt rett! Det var fuktsperra på dørtrekket som var tuklet med slik at halve dørtrekket på innsida ikke lengre hadde plastsperre....
Dreneringsproppene du snakker om, var i tillegg gått tett slik at vannet rant ut av innstegslyset på dør og videre langs terskellista og så inn i bilen!
Sparte mange verkstedtimer på forumet her...
ALPEJOHN HAR STÅLKONTROLL!! TAKKER SÅ MYE FOR HJELPA!!
