vegard89 Skrevet November 7, 2014 Skrevet November 7, 2014 Hei. Her om dagen så fikk jeg opp denne feilkoden på diagnose. Det jeg lurer på om det er noen her inne som vet hva denne feilen betyr? For meg ser det ut som termostaten på bilen fungerer som den skal. Motoren blir varm og holder seg stabbilt på 90 grader. Prøvde også ta en titt på verdier, og da fikk jeg opp at temperaturen var på 94 grader. Kan dette stemme? Setter stor pris på hjelp her Mvh. Vegard
SweetBMW Skrevet November 7, 2014 Skrevet November 7, 2014 Det er en elektrisk "tilleggstyring" av termostaten. Åpner seg ved tungt gasspådrag osv. With the aid of this thermostat it is possible to specifically increase the coolant temperature in the partial load range. By increasing the coolant temperature under these engine operating conditions, it is possible to reduce fuel consumption. This characteristic map thermostat is controlled by the engine control module dependent on a characteristic map. This characteristic map is determined by the following factors: Engine load Engine speed Vehicle speed Intake temperature Coolant temperature For å fikse dette så bytter du termostat.
vegard89 Skrevet November 8, 2014 Forfatter Skrevet November 8, 2014 Okei. Takk for svar Sweetbmw SweetBMW reagerte på dette 1
