Varmeapparat E61
Hei.
Har fått ett problem med min e61.
Coupevifta på varmeapparatet virker ikke.
Det vil si, Vifta virker ikke på noe. Av hastighetene. Men under kjøring i 10min, kan den begynne og virke igjen da med pulserende virkning på vifta.
Har konkludert med 3mulige feil kilder.
1. Hovedenheten (panelet)
2. Motstanden.
3. Coupevifta.
Noen som har forslag.
Husk å søk på forumet da det ligger tråder og løsninger på dette :)
Hadde selv samme problem og da var det selve viften som var gåen. Skiftet motstanden også samtidig så slipper jeg å i hele tatt tenke på det. Enormt med arbeid å bytte vifte og motstand. (hvertfall første gangen)
Endret av Reef89
Hei.
Takker så meget for svar.
Jeg har forsøkt og søke, men fikk bare opp problemstillingen på e39,e36 osv.
Hadde du også pulserende vifte når den virket?
Det jeg har gjort til nå er:
Demontert Vifte ( drittjobb).
Satte strøm på motstanden, og fikk ingen reaksjon på vifta, koblet så strøm direkte på vifta, og den gikk som normalt.
Blir og ringe rundt for og få tak på dette imorgen tror jeg.
Ja hadde pulserende rotasjon. Noen ganger kunne viften plutselig virke fin, så døde den etter noen minutter. Da jeg skrudde manuelt på hastigheten så hørte jeg den fjusket.
Til slutt kom den aldri på i hele tatt.
Bytt begge dele når du først er i gang, koster ikke rare greiene, men er så surt vis du monterer ny motstand nå for eks. så etter jul ryker viften. Delene er jo like gamle. Er ikke akkurat den morsomste jobben å demontere halve cupeen. :P
