Skrevet (endret)
Heisann. Kjøpte meg for ikke lenge siden en BMW E92 (coupe), og her var demperne eller coiloverne bake senket HELT ned. Og når man kjører senket BMW i nord-norge på vinterstid går det ikke helt bra.
De har tatt av selve skru-mekanismen slik at bilen blir lavere bak. Jeg må da ha dem på for å kunne heve den bak.
Selgeren har sagt til meg at jeg må gjøre følgende: (dette er fra en tekstmelding)
Det beste er å jekke den opp på begge sider bak samtidig så begge bakhjula henger. Da sparer du deg mye bry. Ta av bakhjula. Deretter skrur du ned nedre festemutter på støtdemper (under bærebrua, er mulig med muttertrekker).
Så finner du noe langt (spett el.l) og bender ned bærebrua så fjæra blir løs. Oppå fjæra ligger hylsa som mutrene skal skrues ned på. Rengjør hylsa så gjengene ikke har sand på seg når mutrene skrues på. Jo lengre ned på hylsa du skrur mutrene jo lavere blir bilen. Vil du 3-4cm opp, tror jeg det bør være et par cm gjenger under mutrene. Mulig du trenger 4 hender i noen minutter med spett og bending.
Er dette like lett som han skal ha det til? Er det noe dere annbefaler her?
Dette spørsmålet kommer fra en som er usikker på jobben.
Tips tas imot med et stort takk... og en klem \:D/
Endret av Hellkeepa
