Ole M.Haraldstad Skrevet Desember 6, 2014 Skrevet Desember 6, 2014 (endret) Har fått en del forespørsler om jeg kan få laget opp adaptere for å kunne montere e36 nav med e36m3 skiver og kalippere på e30 fjærbein. Mine spesialdesignede adaptere gjør man kan kjøre med e36 m3 bremseskiver UTEN spacer mellom skive og nav. Den originale e36 støvmansjetten bak lageret kan også monteres. En del har kjørt med en mye simplere løsning, med kun en hylse der navet ikke flyttes ut, og mutteren kun får tak på 2-2,5 gjenge. Det er ikke veldig trygt. Med mitt kit får du med spesialmutter som bygger innover, slik at man får brukt alle gjengene. Klikk deg gjerne inn på tråden på min e30 m10 turbo, link ligger i signaturen. I første innlegg er min ombygging av bremsene. Har som dere ser på bildene i denne annonsen, fått laget enda bedre mutter nå. Brakettene til kalipperene vil bli laget en del lettere enn de på bildene i tråden min, da dette var noe en kar laget uten tegninger. Tilsvarende de det er bilde av her nå, NB, dette er ett tilfeldig bilde fra Google. Pris pr sett med 2 muttere, 2 hylser og 2 braketter til kalippere håper jeg å få ned i ca 3000kr. Driver og undersøker hvor jeg kan få det maskinert for en overkommelig penge. Endret Desember 13, 2014 av Ole M.Haraldstad
janerik171187 Skrevet Desember 6, 2014 Skrevet Desember 6, 2014 pm sendt Ole M.Haraldstad reagerte på dette 1
diohrvik Skrevet Desember 6, 2014 Skrevet Desember 6, 2014 (endret) pm Endret Desember 6, 2014 av diohrvik
Skimmy_76 Skrevet Desember 7, 2014 Skrevet Desember 7, 2014 Har samme løsning, kan si at det er en superenkel måte å få 5 bolt på.
Ole M.Haraldstad Skrevet Desember 9, 2014 Forfatter Skrevet Desember 9, 2014 (endret) Oppdatert første post med all info Endret Desember 13, 2014 av Ole M.Haraldstad Skårholen reagerte på dette 1
diohrvik Skrevet Desember 11, 2014 Skrevet Desember 11, 2014 (endret) jeg kan være intr, hvor små felger får man på ? Endret Desember 11, 2014 av diohrvik
Ole M.Haraldstad Skrevet Desember 12, 2014 Forfatter Skrevet Desember 12, 2014 Jeg har kjørt med 16" og 17". Med BBS rs i 16" er det mye klaring, med originale e30 m3 16" krysseike er det ganske trangt om man har limelodd, men ikke så det subber. Med 17" har man masse plass. Har kjørt med e36 m3 felger og med de som det er bilde av øverst på 1.side i e30 tråden min. På sistnevnte har jeg 3mm spacer da innsiden av eikene subbet i utsiden av kalipperene. Alt som går på e36 m3 passer jo igrunn over. Har ikke fått noen svar på forespørslene mine om maskinering enda.
diohrvik Skrevet Desember 12, 2014 Skrevet Desember 12, 2014 dette er med hvilke kaliptere og hvilke skiver, og hvor breie felger - som ikke stikker utom?
Ole M.Haraldstad Skrevet Desember 13, 2014 Forfatter Skrevet Desember 13, 2014 e36 m3 skiver og kalippere. 3.0 og 3.2 har samme størrelse. Altså 312mm. Bør nok ha et27 eller høyere med originale skjermer. Annleggsflata for felgen vil bygge 12mm lenger ut enn originalt
MagnumO Skrevet Desember 13, 2014 Skrevet Desember 13, 2014 Virker int dette! Hva blir endelig pris? Hva trur du biltilsynet syns om dette settet ved en godkjenning?
R Andersen Skrevet Desember 14, 2014 Skrevet Desember 14, 2014 Virker int dette! Hva blir endelig pris? Hva trur du biltilsynet syns om dette settet ved en godkjenning? Biltilsynet er ikke spesielt begeistret for adaptere, så det blir nok tøft å få godkjent.
Ole M.Haraldstad Skrevet Desember 15, 2014 Forfatter Skrevet Desember 15, 2014 Det går nok å få godkjent. De krever dokumentasjon på styrke på metallet. Og det er mulig å fremskaffe. Det er jo noen adaptere de godtar. F.eks fra 300mm.de. Men kitta derfra koster jo rundt 8 lapper. Vi får se om jeg får svar fra noen som kan maskinere snart. Det tar sin tid. Hva er mest interesant, 312mm bremser fra e36m3 eller 325mm fra e46 330? Eller andre ønsker?
janerik171187 Skrevet Desember 15, 2014 Skrevet Desember 15, 2014 Det går nok å få godkjent. De krever dokumentasjon på styrke på metallet. Og det er mulig å fremskaffe. Det er jo noen adaptere de godtar. F.eks fra 300mm.de. Men kitta derfra koster jo rundt 8 lapper. Vi får se om jeg får svar fra noen som kan maskinere snart. Det tar sin tid. Hva er mest interesant, 312mm bremser fra e36m3 eller 325mm fra e46 330? Eller andre ønsker? e36m3, da kan bruke 16" da, må vell ha 17 på 325mm
