RF91 Skrevet Desember 11, 2014 Share Skrevet Desember 11, 2014 Har lenge hatt plana om å få montert 5-bolts understell på E30'en, og har handla inn komplett bakstilling frå Z3, meina eg det var. Framme er planen å bruke delane frå E36 M3 3,2. Men i det siste har eg sett forskjellige plassar at dette er ein elendig løysning. Feil/dårlig hjulgeometri og mykje "bump steer" (utan eg er 100% sikker på kva det er ) er dei tinga som går igjen. Er dette noko som ein som stort sett kun skal bruke bilen ute i kvardagen kjemme til å legge merke til? Med dårlig hjulgeometri, vil framdekka bli utslitt asap? Vil ein få dårligare sving? Nokon som har ein forklaring på desse tinga? Og om det er ein kar (eller frøken. Likestilling vettu) som har dette på E30'en sin so må vedkommande gjerne komme med erfaringar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R Andersen Skrevet Desember 11, 2014 Share Skrevet Desember 11, 2014 Ikke noe problem å bruke dette på en vanlig gatebil, men ideèlt sett så bør man bruke en annen forstilling, da man får Bump Steer med dette oppsettet. Det har lite å si på vanlig kjøring, men ikke fordelaktig hvis man skal kjøre på bane. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet Desember 11, 2014 Forfatter Share Skrevet Desember 11, 2014 Sei at eg finne ut at eg vil f. eks. kappkøyra litt (Nei, eg gjere ikkje da til vanlig). Ivertfall driva med litt "inspirert" køyring. E bump steer nåke som kan gjera at eg treffe ein liten hump i vegen og so flyge ut i grøfta? Eller e da meir som eit irritasjonsmoment? Gjere da bilen ustabil i hastigheita litt over fartsgrensa? Tenke sånn 120 - 140 km/t Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R Andersen Skrevet Desember 11, 2014 Share Skrevet Desember 11, 2014 Tviler på at du merker noe av det på vanlig aktiv kjøring. Du kommer ikke til å fly ut i grøften.. Det finnes også kit man kan montere for å utjevne bump steer og roll center. Andreas Kristoffersen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet Desember 11, 2014 Forfatter Share Skrevet Desember 11, 2014 Flott Veit du kem som selge slike kit? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole M.Haraldstad Skrevet Desember 12, 2014 Share Skrevet Desember 12, 2014 Ta hjullagrene og bremsene fra 3,2 fjærbeina, og monter de på e30 fjærbein med hylse og spesialmutter. Så slipper du å bekymre deg for gærne hjulvinkler. Med e36 fjærbein blir det aldri bra, selv om det går å kjøre med det. Du får en helt syk camber også med e36 beina, og må Space masse på de to boltene som sitter på spindelen for å rette det opp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet Desember 12, 2014 Forfatter Share Skrevet Desember 12, 2014 Ha sett at du drive og forska på detta kit'et ditt. Såg og at du kanskje hadde fått ein fyr til å maskinera dei billigare til deg. Korleis pris snakka me då for eit sett? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole M.Haraldstad Skrevet Desember 13, 2014 Share Skrevet Desember 13, 2014 Har hatt det på bilen min siden 2009, og det virker helt fint. Hadde håpet å få det ned i rundt 3000kr for hylser, muttere OG kalipperadaptere til for å sette e36 m3 kalipperene på. Han første jeg hørte med skulle ha litt vel mye for maskinering. Så undersøker andre plasser. Jeg syns det ble i grenseland mye med 3000 for bare hylser og muttere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet Desember 13, 2014 Forfatter Share Skrevet Desember 13, 2014 Hmmm.... Skal ha deg i bakhove til seinare ska og prøva å følga med når maskineringa begynna Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet Desember 14, 2014 Forfatter Share Skrevet Desember 14, 2014 Går da an å få godkjent 5-bolts på E30 om ein bruka delene frå 3,2 framme og Z3-bakstilling? Eller e da helst E30 M3 ein bør ha om ein tenke godkjenning? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Teigland Skrevet Desember 14, 2014 Share Skrevet Desember 14, 2014 Noen som vet om du bare kan kjøpe nav til E30M3 og montere på org spindler? aner ikke om det er forskjell på diameteren til hjullagere etc.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet Desember 14, 2014 Forfatter Share Skrevet Desember 14, 2014 Ein anna ting eg og lure på. Korleis blir innpresset med dei forskjellige løysningane? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole M.Haraldstad Skrevet Desember 15, 2014 Share Skrevet Desember 15, 2014 M3 hjullagra er større inni, så de passer ikke. Da kan man like gjerne bruke e36 nav som er enklere å få tak i. Nesten uansett løsning så bygger det 12-13mm lenger ut. Det er fordi e36 skivene bygger lenger inn. Det går fint å godkjenne med e36 nav og bremser foran, det har mange gjort. Vet ikke hva de sier om z3 bak, men det syns vel ikke at de er fra noe annet. Var ikke z3 greiene noe breiere? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet Desember 15, 2014 Forfatter Share Skrevet Desember 15, 2014 Ifølge denne linken so bygge Z3'en 23,2 mm lenger ut. Om da e per sida eller til sammen ana eg ikkje http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/5-Lug_Conversion Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R Andersen Skrevet Desember 15, 2014 Share Skrevet Desember 15, 2014 Hadde en E30 med E36 M3 forstilling og Compact 318ti bakstilling, og der passet 3-serie felger perfekt, altså felger med ET på rundt 30-40. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
