Skrevet (endret)
Har søkt litt, men finner ikke noe...
Kan noen forklare meg hvordan automatkassen "logger" kjørestil?
F eks: kjører man aktivt og deretter kjører "rolig" fortsetter min å gire på høyere turtall "enn nødvendig" en liten stund etter.
  1. "Nullstiller" den seg ved f eks 4 girskift?
  2. "Nullstiller" den seg ved f eks stoppe/starte bilen?
  3. "Logger" den kjørestil over minutter, timer eller dager?
Jeg har ikke blitt helt klok på dette.
EDIT: jeg har 530xd med M57TU2D30. Men ønsker meg kanskje et generelt som mulig svar =)
Endret av Boddiz
Står forklart endel på denne siden her:
http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=3497187&postcount=162
Dette er eldre girkasse enn din så jeg kan ikke gå god for om det er likt men det har vært endel forvirring rundt det faktum at kassene er adaptive. De er adaptive i den forstand at de lærer hvordan du kjører og tilpasser seg etter dette. Det blir dog nullstilt når du stopper bilen.  Den endrer seg også over tid mens du kjører men der kjenner jeg ikke detaljene.
Denne adaptive funksjonen har blitt blanda med adapsjonsverdier som skal slettes ved bl.a overhaling av girkasse. Disse verdiene har med trykket på clutchplatene å gjøre og tilpasser seg etterhvert som de blir slitt. Disse verdiene må slettes med diagnose.
Siden jeg linket til var et svar fra en som var alvorlig lei av myten om at du kan resette kassen ved å holde gassen i bunn i 30 sekund og skru tenning på og av eller hvordan det var. Dette er fremdeles en myte selv om den lever i beste velgående også her på forumet.
