Høyt turtall på 320i
Har en 320i 1995 som ble byttet motor i for et par år siden. Dette var originalt en 320 IA, altså automatgir, med en M52B20, og så ble det satt inn en M50B20 med manuell girkasse. Jeg kjøpte bilen rett etter dette motorbyttet, og har alltid syntes at den er veldig lavt giret! På langturer er 5 giret her nesten som 3 giret på andre biler!! Høres nok ekstremt ut, men kan noen si meg hva som er normalt? Hva er f.eks normalt turtall når man holder 80 km/t i 5 gir? På min holder den ca. 2300 - 2400 o/min i 80 km/t i 5 giret. Noen som vet?
330en min ligger vel rundt 2100-ish ved 80km/t i 5.gir.
Det er sikkert pga utveksling på diff. Hvis du bytter diff til noe mer behagelig, vil den bli litt tregere på 0-100 sprinten, så det er noe du selv må vurdere.
320 altså m50b20 ligger på rundt det samme som 316 og 318 gjør på turtall. Altså det du nevner der er helt normalt tror jeg :)
Min m54b22 ligger rundt 2000 eller litt over i 80km/t mener jeg og huske.
Endret av vegard89
Fant info nettopp som tilsier at utvekslingen på diff fra 320IA trenger ca en omdreining extra på aksling fra girkassa, enn på manuell, til en omdreining på hjul.....
Endret av AutoMartin
325 har en annen utveksling enn det 316,318 og 320 har. Så der vil den gå lavere på turtall igjen.
