Rådebank? Motorbytte?
Hadde en MB 190 i sin tid, der fikk jeg råde/lagerbank, og det høres GODT inn i kupéen! Det er også mest vanlig at det er én råde eller ét veivlager som begynner å skape seg. Sjeldent at alle ryk og lager lyd samtidig. Og lyden høres når stempelet jobber, dvs når stempel er på vei ned etter tenning. Da er belastningen størst. På en seks sylindret motor vil derfor bankingen komme i en annen takt enn turtallet på motoren. Dvs på hvert sjette slag om du skjønner, en kan nesten telle bankene. Dersom en girer opp i ett for høyt gir og gir gass så vil belastningen blir større og lyden desto høyere.
På MB190'en så løsnet til slutt lagerskåla, fulgte med veiva rundt og sprengte ut hele festet i blokka!
  • Svar 30
  • Visninger 9.2k
  • få en som har peiling til og sjekke over motoren din FØR du handler en motor du ikke trenger;-) skal faktisk litt til for og få rådebank så lenge den alltid har hatt godt med olje osv
  • http://bimmers.no/topic/764468-kakling-m52b20-hjelp-meg/ noe slik? virker ganske vanlig, tror ikke det er farlig
