E70 Activ steering fault
Hei alle
Har en X5/E70 -07 mod som har fått en feil jeg lurer litt på.
Lyser Activ Steering fault i displayet. Og som medfølgende tyngre på styringen..
Er dette noe som en kan kalle vanlig feil på disse bilene?
Skjønner at det kan handle om en sensor som er litt i ulaget. Denne feilen kommer og går både ved start og under kjøring. Mulig litt oftere ved kulde rundt minus 10.
Er dette omfattende ting å fikse?
Sliter med å finne noe forklaringer på nett rundt problemet.
Noen innspill, tips ?
Hørest ut som servo som tuller seg. Sjekk olje og ta diagnose :)
Kan i verste fall være lekkasje eller defekt servopumpe
edit: Google X5 Steering angle Sensor      og sjå litt der. Kan være den og :P
Endret av Sammyen
Prøvd og nulle den ut ved og ta rattet helt til høyre og til venstre osv?
Dette fungerer på e60/61 værtfall.
Står også info om dette i instruksjonsbok.
Takker for gode svar !!
Må Google litt til å se om jeg finner noe mer. Har ikke noe lekkasje på servosystemet, eller for lavt nivå. Eventuell gammel olje skal vel ikke ha noe å si på denne feilmeldingen ?
Har prøvd å vri rattet helt til H og V, så rette det opp igjen. Ved oppstart igjen er det ikke feilmelding i ca 85 % av gangene, men kan komme underveis under kjøring. Kan ogå oppleve at rattet ikke står i riktig posisjon i fht hjulene når feil ved oppstart...
Øvelsen med å vri rattet skal vit ha noe med synkronisering mellom abs følere og steering angel sensor.
Mulig jeg bare bør oppsøke merkeverksted og få de til å feilsøke..?
  • 1 month later...
Da er diagnose gjennomført.
Konklusjon; styringsmodul må byttes. (som ligger innenfor venstre skjerm)
Med ny styringsmodul på plass fungerer Activ steering som normalt igjen... bare en del lapper fattigere ...
Du må be om å få med deg den gamle modulen, verdifull elektronikk som kan fikses
