e30 323 85mod "m3" typ brei, update mars 16, fått seg bur :)
skjedd noe idag
fikk montert håndbrekk på andre siden og,
ikke så spennende bilder da hehe
ble da å bytte til powerflex i diffen,
gamle foringa vakke helt bra
måtte banke ut metallet
brukt foring jeg hadde liggende
fått noen pakker og :)
mtech1 vinge
ikke strøken da :P
2x 2.5" v bånd til å sveise eksos
radiator, bør bli bra kjøling med denne :)
  • Svar 113
  • Visninger 24.4k
  • janerik171187
    janerik171187
    Om man bruker caliper adapter med tuv så ja. Hylsa til navet trenger de ikke vite noe om. Er jo ikke synlig heller
  • Ser ut som om det er et ganske greit utgangspunkt i denne bilen. Men hvorfor bare gjøre det fort og ikke helt bra enn og bruke litt tid og gjøre jobben sikklig?
  • Følger
Mye bra arbeid! :) følger med videre
takk, har gjort bedre jobb, men dette skal blir banebil, så ekke alt som må se like pent ut :P
blitt mye overtid uka her, men fikk gjort litt idag :)
fikk ordna meg ny flaske sveisegass :)
så da var det begynne tittep åeksosen da :)
kappa litt, og montert  bakre bærebrofeste med varmeskjold
men er trangt læll da :P
montere v bånd på grenrøra så det er sjans å få de på og av da meget køddent
v bånd på
sveise ferdig imorra, og justere litt på overgangen 2x 2.5 tomm til 3"
skjedd litt idag, men vært litt borte og,
fikk ned slik at jeg får helsveist
ble ikke så vakkert, men funker :P
fikk og disse ned og sveisa vbånd flensene
lagde meg et patent for å friske opp gjengene på studsa i toppen, handla og 1/4 luftskralle da er no dritt å skru fast grenrøra :P
gjorde samme med mutterne
rensa muttere klar til montering
skal ut å få på eksosen tenkte jeg,
se hva jeg rekker imorra, har et par ting jeg må gjøre ellers og.
skjedde litt idag, men mye tid forsvant til litt jobb og demontering av deler so mskulle sendes.
som vanlig ble det ting som skulle gå lett endte opp med å lage bare kødd og faenskap :P
skulle sveise inn lambdamutter.noe spm igrunn skal være lett, men pluggen som følger med satte seg fast, så måttek appe den av igjen.
men nye kuka seg til den og, tror jeg fant grunnen, mistenker pluggen er alu eller noe sånt så den smelta seg fast, mest pga denne satte jeg inn etter å ha sveisa hylsa, brått så satt den fast den og gett. men ikke faen om jeg skulle kappe den av igjen så ble å sveise på en pipe så jeg fikk dne ut.
rense litt gjenger
patentet for å få ut pluggen
ble litt kødd med lambda og, da trodde alle var like, men den jeg hadde fra e34 passa ikke inn i pluggen på motoren, men hadde en fra e36 som passet, men for kort kabel, men siden den passet i pluggen vil jeg tru den er riktig, så blir å forlenge kablene ;)
men ble ikke no bilde der.
ble så å se på kjøling,
men fant ut at reima jeg hadde fått fra koed var feil, riktig emballasje, men feil reim inni.
fikk av viskosa etter mye kødd, satt meget godt, vfikk og på gammel reim som fulgte med motorren, full av sprekker men holder vell litt :P
finni fram radiatoren
passer bra nedi
tror jeg skal klare bruke festet på denne siden
modde litt på denne siden
da ble det stopp for idag, feste radiator imorra og prøve få på no vann vell,
skjedd noe idag :)
fikk inn radiatoren, var kjekt med 2 e34 delebiler da, tok nedre radiatorfeste påp ene siden fra begge og gummiputen, da passet radiatoren nedi e30'n fint, måtte modde enne gummi'n littegrann da.
radiatorslanger på
passa jævlig dårlig dette hehe :lol:
fått på vann og servoolje, midlertidig plassering av ekspansjonstank da,
lakk servoolje som f da
hadde ikke stramma denne hehe
fikk den ut av garasjne for egen maskin :D
vart tøff :)
men syntes det ble litt rar lyd foran på motoren etterhvert, titta ned på reimene, og nedre reimhjul på veiva sjangla, så stoppa motoren, alle boltene var løse
fikk stramma de og da ble det bra,
men sliter nå med at motoren jager veldig, men uten lmm går den greit, mistenker falskluft et sted, skal sjekke med startgass imorra.
sjekket opp motor litt nå
falskluft er det ikke.
lmm er det ikke
hjernen er det ikke
så funderer litt på hva sjekke neste :P
men men, uten lmm går den ganske pent (relativt) og går helt ut på turtall og greier,
så mens den var på bukken, så ble det sett den i 5 gir og ta en gassing hehe :P kaller det testkjøring av drivverk haha.
såfemst strekka er lang nok så klarer den bra fart ivaffall :) (og nok hk da)
film her
http://s82.photobucket.com/user/tempore50r/media/tempore50r002/20150616_190037.mp4.html
skjedde noe idag, ikke så mye da var litt slækk og et par innom her å hente deler.
men fikk moddet og montert e46 m3 kaliperne,gikk for at det er best å ha bolton klosser så man slipper modde de hehe
fikk av hjula igjen
koplet opp bremsen, men skal sveise på brakett mellom slange og rør, da må nesten feste det, evnt finne no lurt patent hehe
skjedd noe i helga, men ikke så mye da blitt andre ting og, :P
fikk montert braketter til bremserør på bærebruer bak
kappet av noen deler på brmeseskjold fra en e34 bakstilling jeg hadde, slik at jeg slapp lage braketten,
fnt og et par slavesylinderrør for å ta den fjørbøylegreia mellom rør og slange (hadde noen fra brems og men de var rustne)
fått løst delene
ble greit det, fårvurdere et klips elns i midten og da
fikk koplet på brems framme og
så da ble det å få på 750 hovedsylinder da org e30 blir litt liten, men dne sto på turbo e30'n, så måtte ta den av den først,
fikk den av ivaffall
men ikke kommet lenger da skrudd på turbo'n og bilen til brodern og litt delebil :P
skjedd noe i helga, men som vanlig er det bare faenskap :P men men, går da framover.
fikk huka på turteller så jeg ser hva motoren ligger på når den jager sånn, heller mot at jeg bytter tomgangsregulatoren først ivaffall. for å se
sånn dne går med lmm på
http://vid82.photobucket.com/albums/j261/tempore50r/tempore50r002/20150621_153846.mp4
uten lmm på
http://vid82.photobucket.com/albums/j261/tempore50r/tempore50r002/20150621_153910.mp4
i motorrom om jeg kopler fra slangen til tomgangsregulator og tetter begge hulla med ene hånda,
går nesten greit da
http://vid82.photobucket.com/albums/j261/tempore50r/tempore50r002/20150621_154056.mp4
får se på det når jeg rekker :P
men skulle lufte brems, så fikk satt på 750 hovedsylinder.
montert
bremseveskebeholderen som sto på vakke så ren da så bytta til en penere en
men ble til at jeg måtte bytte foringer bak, ble poly, men mye banning så angra litt på at jeg ikke gjorde det med en gang sist. men fikk ut gamle og inn nye tilslutt
men sia travers var nede så ble det å bytte bremseslangene fra travers til bil, da de org ikke var verdens peneste,
fikk lufta bremsen, men er ikke så mye å ta bilde av
teste litt imorra, men må henge opp mellomaksel og eksos igjen
