85quattro Skrevet Februar 4, 2015 Skrevet Februar 4, 2015 HEI! Nylig kjøpt meg eg e34 525td med manuell gir. den skal være chippa av optituning, og lader 1.8 bar. alt fungerer fint, 1 og andre gir. men ved lange gasspådrag i 3 eller 4 gir kutter den. forrige eier sier det er mapsensoren som må byttes til en so tåler 3 bar, men jeg vet ikke! han hadde bestilt sa han og skulle ettersende sensoren til meg, men er nok bare ljug alt! han sier firmaet har godt konkurs... planen er og skru ned trykket på 1.5catakker for svar på forhånd
TRF Skrevet Februar 4, 2015 Skrevet Februar 4, 2015 Bytte map sensor uten å mappe på nytt? Da går du fort inn i problemer andre vegen. Men, først. Hvorfor trenger du å lade 1,8? Hvordan ligger du an mtp røyk i dag?
85quattro Skrevet Februar 4, 2015 Forfatter Skrevet Februar 4, 2015 Har ikke peiling va forrige eiger tenkte med det.. er vel bare fjas alt han har sagt! skal skrive prosjekttråd om bilen snarest.Nei det kan du si! er boost controller i den, som han har bare skrudd opp på 1.8 bar. ryker ikke masse, med er litt svart ved hardt pådrag. Har du forslag på hva jeg kan gjøre for og hindre att den kutter, skal vertfall skru ned trykket til 1.5 bar!
TRF Skrevet Februar 4, 2015 Skrevet Februar 4, 2015 reguler trykk inn på map sensor med en "normalt stengt" boost controller.
85quattro Skrevet Februar 6, 2015 Forfatter Skrevet Februar 6, 2015 Dette er boost controlleren, den vakumslangen som går mot høyre på bilde er den som går på mapsensor.
